electromexanik:
на антенну идут два провода - питание, оранжевый с желтой полоской и сигнал от антенны, белый. Уб |
О спасибо огромное утром сразу побегу
Всем привет.
Подскажите в какую сторону копать. Начнем с того что у меня Второй Фокус Дорестайл 2.0 купе 2006 год.
Проблема с центральным замком.Расскажу поподробнее. Машина прекрасно закрывает изнутри обе двери. Но на ключ,при нажатии на кнопку открытия или закрытия машина никак не реагирует. Батарейки только что поменял ничего не изменилось,так же был изготовлен новый ключ с чипом и т.д. проверен на аппарате,ключ при нажатии на кнопку дает сигнал. Многие пишут что нужно привязать ключ к машине(4 поворота в замке зажигания,звуковой сигнал и т.д.). Привязка ключа не происходит,делаю четыре оборота,машина подает мне звуковой сигнал,нажимаю на кнопку на самом ключе и ничего не происходит. Исходя из всего этого у меня создалось ощущение,что сломана антенна или что-то вроде того,потому что ключ подает сигнал 100%,ЦЗ замок исправен 100% (предохранители под ногами пассажира и под капотом живы),а сама машина будто его не видит и не может просто принять.
Прошу помочь мне,может кто сталкивался с подобной фигней.
Просто в один момент я вышел,пошел домой,нажимаю кнопку на ключе и машина никак не реагирует.Все это осложняется тем что у купе только 1 личинка,и ее провернули местные наркоманы...
Заранее спасибо,и вы молодцы если смогли прочитать и понять мой поток мыслей...
