filon667
Могилев, Беларусь (BY)
Ford Focus 18 years
FF2 Эксплуатация8 years
filon667
10 April 2017
max_470
FocusInstruktor
serega836
Zaren
Мужики, всем спасибо! Разобрался с электроникой. Слетел провод на предохранитель в коробке под капотом. Только не особо понятно как.
А бензонасос тупо не работает.
Поставил другой и все гуд)
filon667
9 April 2017
FocusInstruktor
посмотрю, спасибо
filon667
8 April 2017
serega836
контактная группа тоже в порядке
filon667
8 April 2017
serega836
да, 12 с чем-то
filon667
8 April 2017
serega836
Zaren
FocusInstruktor
Клеммы и массу почистил. Результата нет. Еще забыл упомянуть: Лампочка иммобилайзера тоже не горит и не моргает.
filon667
7 April 2017
Всем Привет! Ford Focus 1, 1.6 Zetec-S, Европа. 1999 год. Мужики, такая проблема. Ехал домой из другого города. Машина перестала реагировать на газ. Остановился на обочине - машина заглохла. Зажигание туда сюда - бензонасос не слышно. Подумал на предохранители. Проверил в салоне. Полез смотреть по капот. Все целые. Обратил внимание, что аварийка не работает, хотя я включал ее, и помню что работала. Так же отказали часы, магнитола, поворотники, фары, свет в салоне, стеклоподъемники. Короче работает только печка и дворники. НЕ ЗНАЮ КУДА ЛЕЗТЬ И СМОТРЕТЬ. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
filon667
3 February 2017
шурец:
filon667
у меня похожее было от плохого бенза. замени - это самое простое с чего можно начать.
может и насос, но прежде чем его менять - замерь давление и будешь знать точно.
Я заливал 20 литров и проехал больше 120 км. Думаю сразу бы показало
filon667
2 February 2017
Всем привет. Случилась беда. Ехал по городу. Остановился пропустить пешехода. Включил первую, нажимаю на газ, а двигатель как бы начал захлебываться и машина заглохла. Оттолкал на стоянку, благо была совсем рядом. После нескольких попыток машина завелась. Поднял обороты до 2 тысяч и поехал к своему общежитию. Приехал туда. После нескольких разговоров с парнями решили что топливный фильтр забит. Поехали, купили. Машину поддомкратил, фильтр поменял. Эффекта ноль. Решил сеточку на бензонасосе почистить. Открыл лючок, достал заборник. Разобрал, достал сеточку. Она была очень грязная. В баке есть немного разного рода шлака. Сеточку промыл, продул, почистил. Помыл заборник. Собрал все на место. Завел. Результата ноль.
Симптомы следующие. Машина на холостых работает ровно. При плавном открытии дроссельной заслонки (нажатии на педаль) примерно до 50% машина обороты набирает как и должна. Но при резком нажатии педали в пол, машина захлебывается и даже глохнет. Если плавно поднять обороты до 2000-3000 и резко нажать на педаль, она держит те же обороты и захлебывается.
Выкрутил свечи, зазор великоват был, уменьшил. Ничего не дало. Провода вроде не пробивают (синевы нет под капотом). Chek Engine (ЧЕК) не горит. Не знаю куда копать. Вообще грешу на бензонасос. Народ, помогите.
filon667
24 December 2016
Majestic_999
надо проверить. Есть еще какие-либо предположения?
filon667
24 December 2016
max_tomsk
именно ближний. вернее и Ближний, и Габариты
filon667
24 December 2016
Всем привет! При включении парковочных огней горит подсветка номера, подсветка приборной панели, печки и БЛИЖНИЙ свет фар! Причем не во всю яркость. Помогите разобраться! Буду рад любой информации!
Парковочный свет Эксплуатация Focus 2
filon667
24 December 2016
Всем привет! Парни, большая проблема. Вместе с парковочными онями загораются подсветка приборки, печки, номера, пищит зуммер и ближний свет фар!(((
Машина FF1 европа, универсал!
Буду рад любой информации!!!
