thetigra
Москва (RU), Ford Focus II
thetigra
25 January 2019
Добрый вечер!
Ford Focus 2, 1.8, механика.
Сколько примерно будет стоить вернуть ему минимально рабочее состояние?
Без запчастей и покраски? Только работа
Выставить переднее крыло обратно, чтобы дверь открывалась (сейчас не открывается)
Подкрылок скребёт при повороте
Поменять телевизор
Замена корпуса ЭБУ
thetigra
25 January 2019
Forpic:
Добрый день.
При условии покупки Б/Ушных зап.частей сами детали от 25000руб.
Стоимость замены и покраски 20000руб.
Более точную сумму сможем сказать после дефектовки автомобиля.
А если без запчастей и покраски? Только работа
Выставить крыло обратно, чтобы дверь открывалась
Поменять телевизор (насколько критично если не оригинал ставить?)
Замена корпуса ЭБУ
thetigra
24 January 2019
Добрый вечер!
Сколько примерно будет стоить вернуть ему минимально рабочее состояние без фанатизма?
Левое переднее крыло выправить, немного ушло назад и водительская дверь не открывается
Видимо замена телевизора (не знаю как правильно называется, пластиковая рамка через всю морду которая идёт)
Замена блок-фары (контактная группа габаритов на проводах тоже разбита)
Замена корпуса ЭБУ (коробка перед колесом, дырка в передней стенке и ухо крепления оторвано)
Бампер на скотч, чтобы не болтался 🙂
И подкрылок шоркает при поворотах
Приблизительно на какую сумму рассчитывать? 😞
thetigra
5 October 2018
И сколько будет замена только сайлентблоков на передних рычагах? Все 4 если поменять.
thetigra
5 October 2018
Добрый день. Сколько будет стоить работа по замене передних амортизаторов со опорниками и правого рычага с сайлентблоками? И какова ваша стоимость этих запчастей?
ФФ2, 1,6, универсал, МКПП, 2008 год, рестайл
thetigra
22 May 2018
День добрый.
ФФ2, 1,6, механика.
Подтекает масло из коробки, сколько стоит замена сальника и долив масла с вашими запчастями?
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
thetigra
22 May 2018
Подведу итог на сегодня.
Машина не заводилась, бензонасос работал. Никаких звуков стартер не издавал. Проверены все предохранители. В итоге снял стартер, проверил - рабочий, повесил обратно. При сборке подёргал все провода снизу, прозвонил, потыркал разъем на тонкий серый провод (идёт на гайку на 10). Машина завелась.
Возможно контакт потерялся где-то в разъеме с гайками на 10 и 13. Хз где именно, потому что они все звонились и варварская проверка "дёрнуть провод" тоже ничего не выявила. Поеду ночью зиму на лето менять и вообще тестировать. непонятно в чём причина и когда может повториться
Но зато теперь знаю, что сальник привода на коробке подтекает, и его надо менять
Спасибо electromexanik и Rics за помощь, без вас ничего бы не сделал
Всем добра!
thetigra
22 May 2018mobile
Собрал всё на место, вернул стартер. Завелась... Епёны макароны, что же за ерунда
thetigra
22 May 2018mobile
electromexanik
Нашёл его выход в блок предохранителей, серый тож целый, звонится нормально
thetigra
22 May 2018mobile
electromexanik
Вот этот?
thetigra
22 May 2018mobile
electromexanik
Вообще не вижу серых тоненьких проводов. Только те что на гайки крепятся и масса от минуса. Всё
thetigra
22 May 2018mobile
Tores
Реле местами менял, ничего не поменялось
thetigra
22 May 2018mobile
Rics
Предохранитель целый
thetigra
22 May 2018
Rics
вот видимо пока неделю стояла, там что-то срослось на пару запусков
thetigra
22 May 2018
electromexanik
сейчас попробую поискать, исходя из умений и возможностей
Спасибо!
thetigra
22 May 2018
Rics
не разбирал, прозвонил только. тонкой плоской отвертки не нашлось. Щас попробую взломать чем-нибудь, когда стартер обратно вешать пойду
thetigra
22 May 2018
Нашёл батарейку, потыкал тестером всё что мог из предохранителей, везде есть контакт. Не проверял только кабель с плюса на стартер, потому что так и не понял что там куда идёт. В итоге плюнул, задомкратил машину, снял стартер. Через провода прикуривателя цепанул его к аккуму. Втягивающее щёлкает, стартер жужжит... Значит стартер в порядке
Проверил контакты с клеммы плюса на контакты, которые снял со стартера. Где гайка на 13, там ок, где гайка на 10, там нет контакта. Значит это и есть обрыв и там искать или там и не должно быть ничего?
Попробую пока стартер разобрать, помыть почистить, раз пошла такая пьянка ))
thetigra
21 May 2018
Всем снова доброго!
Неделю не до машины было. Сейчас пришёл, ради интереса тыркнул... И завелась, я охренел, заглушил, потом снова завелась... И на третий раз всё как и было, насос жужжит, панель горит, больше звуков нет. Снова всё умерло
Решил потыкать пред на 150 тестером, а в тестере тож батарейка умерла )))
Пойду искать китайский корунд
Rics
А как на предохранителе крышку ковырнуть? Там вроде лапки-зажимы с обратной стороны, если правильно понял. Их разжать?
thetigra
9 May 2018
electromexanik
Скрепку воткнул, ничего не случилось абсолютно
Зато понятно, что стартер всему виной. не ожидал от него такого резкого отказа
Спасибо за совет
thetigra
9 May 2018
electromexanik большое спасибо, после работы пойду эксперименты ставить
Tores, вам тоже спасибо за наводку, иначе расковырял бы всё к хренам
