Всем добра! ФМ3 Англичанин, салон авто полностью выгорел, заказали проводку, поставили, все работает кроме блока климат контроля и вентилятора печки. Поиски на просторах инета, дали свои плоды, нашел,что необходим другой мотор печки, это вопрос отпадает. Судя по той информации какую нашел, кнопки климата должны работать без платы управления мотора и прочей переферии, так, подключаю фишки к блоку и тишина... Тишина в плане включения климата, не загораеться дисплей, подсветка кнопок да в обще ни ..., за исключением габаритов, которые включаются самопроизвольно после подключения белой фишки на климат. Куда копать ХЗ, преды проверял все целые, все фишки какие были и могли соединятся между собой, подключены.
Добра всем! Форд мондео 3 правый руль. Ситуация такая, сгорел салон и с ним большая часть электрооборудования, часть по поменяли до меня, часть еще нет. Сейчас стоит вопрос с подключением блока климат контроля, фишки на блок подходят, сам блок не включается,интересует распиновка фишек блока климата и по возможности схема эл.проводки блок предохранителей-климат-мотор печки. Благодарю за ранее!
