sinka7001
dima, Чебоксары (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
FF2 Эксплуатация7 years
sinka7001
23 February 2018
BorisMan:
Короче, вроде починил свою магнитоллу, сбросом к заводским настройкам, радио появилось, все остальное тоже работает хорошо, пока даволен.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32782088942.html вот моя + радиочип заменен на 6686.
Добрыи день,заказал себе такую,радиочип сам менял ?
sinka7001
6 February 2018
S
sinka7001:
всем привет! такая проблема сегодня снегопад парковался задом сугробу по буксовал при пробуксовке задним ходом произошел кокоито стук непонятныи,сдаль вперед попробовал еще раз буксую опять стук именно когда сдаю назад,в чем может причина кто сталкивался напишите пожалуиста?
Люди добрые подскажите кто знает что за стук именно при пробуксовке задним ходом ?
когда едишь назад все нормально никакого стука как только начнет буксовать стук
при пробуксовке вперед такого нет.
sinka7001
27 January 2018
S_milodo_N:
sinka7001
Я бы ещё повнимательнее изучил помпу. По возможности осмотрите её снизу из-под машины.
В моем случае тоже долго искал причину стороннего звука при работе двигателя и как оказалось виной этому была помпа. Ее замена всё решила.
Привет! сегодня -15 завел с утра,открыл капот слушал минум 5-7 нечего не свистело как только машина прогрелась опять начело свистеть,у тебя как было?
sinka7001
24 January 2018
sinka7001
23 January 2018mobile
цитата (D4rjeeling)
sinka7001
https://drive.google.com/file/d/1VuBW8bjFQt4Q2ow...rivesdk эта работает
sinka7001
22 January 2018
Всем привет!кто сталкивался со свистом на форд фокус 2 1.6 автомат 101л,с 2007г
1,5 года назад менял ремень грм вместе с роликом после замены появился небольшой свит при заводе секунд 10-20 потом пропадал,
грешил на старые ремни кондея и генератора т,к поставил старые,через год их поменял свист остался,поездил еще полгодика и вот зима по моему свисеть стал дольше даже при езде,кто знает в чем может быть причина?
прилагаю ссылку со свистом https://drive.google.com/file/d/1VuBW8bjFQt4Q2ow...fa/view
sinka7001
21 January 2018
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
sinka7001
8 May 2017
Всем привет! решил поменять масло в акпп купил заказал фильтр с прокладкой для подона если есть прокладка обязательно ли сажать подон на герметик или прокладки достаточно?
sinka7001
6 May 2017
всем привет!кто нибудь менял уплотнительные кольца, Трубка радиатора акпп верхняя,со стороны акпп подтекает?
sinka7001
18 March 2017
M
mag106:
sinka7001
как повезет - вначале попробуй прошивку считать !
я побывал прочитать прошивку читает. вот эта правильно?
sinka7001
18 March 2017
Z
zinke:
sinka7001 , по инструкции
Добрый день! большое спасибо все перепаял по этои нструкции все работает отлично,Вот только вопрос с этим китайским ELM327 можно ли прошивать?
sinka7001
17 March 2017
сравнивая с этой схемой у меня получается не правильно припаяно,переделал под эту схему завтра попробую отпишусь,ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
sinka7001
17 March 2017
Z
zinke:
sinka7001 , по инструкции:
с 14 пина провод с полосками вдоль, припаял между красным и желтым,а с 6 пина провод с крестиками припаял между черным и белым.
у меня на 14 пин был изначальнно припаян провод с крестиками
sinka7001
17 March 2017
mag106
с 6 пина провод с полосками вдоль, припаял между красным и желтым,а с 14 пина провод с крестиками припаял между черным и белым.
sinka7001
17 March 2017
mag106
все сделал по инструкции,а какие не туда припаял?
sinka7001
17 March 2017
Всем привет! прошу помощи.Заказал в китае ELM327 проверил программами ELMConfig,FORScan все работает.Решил Доработать ELM327 USB для работы с двумя CAN-шинами,сделал все по инструкции,при подключении ноутбук Windows 10 видит ELM327 вот машину не видет в программе ELMConfig пробую прочитать выдает ошибку подскажите пожалуйста что не так делаю может не правильно что припаял?
sinka7001
18 December 2016
Ryslan
привет!скинь пожалуйста видео-инструкцию использует [V]CP драйвер!
