Andrey32region
Брянск (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти5 years
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
Andrey32region
25 July 2019mobile
Гбо BRC стоит 2 года или 40000пробега не греется ни по трассе ни по городу
Andrey32region
21 November 2018mobile
Подскажите код термостата на 92градусана двигатель дюратек 1.6
Andrey32region
5 July 2018mobile
Я и буду после разъема . Нужно знать точно какой провод подаёт плюс на катушку 1и4 целиндра.
Andrey32region
4 July 2018mobile
K.r.a.y
Подключаю гбо
Andrey32region
4 July 2018mobile
С катушкой всё в порядке,мне нужно узнать цвет провода который подаёт импульс на первый и четвёртый целиндре.Там 3 провода какой из них какой?
Andrey32region
4 July 2018mobile
Ребят подскажите какой из трёх проводов на катушке зажигания отвечает за искру на первом и четвертом целиндре
Andrey32region
30 May 2018mobile
У меня такое было.Помогла замена турбики насоса на новую
Andrey32region
6 March 2018mobile
Коробку разбирать точно!
Andrey32region
5 March 2018mobile
Я вытаскивал датчик скорости , туда засовывал палец ,шестерня чувствуется пальцем , домкратил
Машину ,друг крутил за колесо если шестерня крутиться значит проблема не в ней если стоит на месте или ее нет значит она ,у меня она стояла на месте , датчик работал как и у тебя при повороте работал на прямой нет .Два года я ездил так потом она разломалась и упала внутрь коробки пришлось снимать ,разбирать .
Andrey32region
5 March 2018mobile
Тебе надо убедиться что проблема как и меня была ,а то зря коробку снимешь!!
Andrey32region
5 March 2018mobile
Нет ,делали всё по знакомству шестерню на датчик покупал рублей за 800 но это было лет 5 назад ,коробку снимал сам
Andrey32region
5 March 2018mobile
У меня такое было , отломалась в коробке привод спидометра и при повороте как и у тебя спидометр показывал ,а по прямой нет
Andrey32region
27 October 2017mobile
Отпишись обязательно у меня тоже с ним проблемы
Andrey32region
Отпишитесь как работает
Andrey32region
4 May 2017mobile
Спасибо сегодня буду искать . С тестовым режимом не могу разобраться.
Andrey32region
4 May 2017mobile
Трусит когда на холостых едешь на передаче на любой ,накатом все ровно., датчик менял десять тысяч назад.Может ли из-за лямбда зонда такое быть?
Andrey32region
3 May 2017mobile
Насос бош с десятки, фильтра новые ,я уже поменял всё ни чего не меняется
Andrey32region
3 May 2017mobile
Подскажите кто сталкивался ,при движении на холостых оборотах на любой передаче дергается двигатель и даже глохнет.Свечи, провода, катушка поменяны,дпдз новый оригинальный кхх новый что ещё может быть. Двигатель 1.6 дюрат пока
Andrey32region
3 May 2017mobile
Подскажите кто сталкивался ,при движении на холостых оборотах на любой передаче дергается двигатель и даже глохнет.Свечи, провода, катушка поменяны,дпдз новый оригинальный кхх новый что ещё может быть. Двигатель 1.6 пока
Andrey32region
10 January 2017mobile
Спасибо ,буду заказывать может подойдёт!
