J JohnnyK: |
Просто во время замера тестером нажали кнопку - посмотрели сопротивление, нажали еще раз с чуть большим усилием - посмотрели сопротивление. Каждую кнопку несколько раз. При каждом нажатии результаты должны быть одинаковыми. |
J JohnnyK: |
Если найти один резистор на 2.1 кОм, то можно им закоротить и посмотреть на ошибки. |
J JohnnyK: |
У меня так было на таких же кнопках - одну пришлось перепаять. Может перегрел, может изначально дефект, но факт остается фактом. А если отключить вашу схему - ошибки появляются? |
![]() Nick_FF: |
Zoellick Может всю цепочку до gem-а проверить. Вдруг где косяк |
M mag106: |
Zoellick Измерьте сопротивление при нажитии на каждую кнопку, и сюда замеры выложите ! |
Z Zoellick: |
Сопротивления все, что доктор прописал. 1.1кОм при нажатой ON, 600 Ом при Res, 300 при Set+, 120 при Set-. |
