Dmitriy566
Дмитрий, Нахабино, МО (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Dmitriy566
29 October 2018
Добрый день, залил масло ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W30, фокус 2 2,0л. дорестайл. на щупе его вообще не видно, масло прозрачное как слеза!!! влезло 4 литра, это с учетом того, что менял фильтр МАНН 7015 и туда залил грам 200.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Dmitriy566
25 October 2018
seger
Менял масло сам, немного откачал грамм 300, пока все нормально, пениться перестало. Фильтр ставил новый, кольцо старое, так как в комплекте не было, сел довольна плотненько.
Dmitriy566
22 October 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, пенится масло в акпп, как определить недолив или перелив, щуп весь в пене, уровень не могу определить точно, я подозреваю что у меня не долив, масло взбивается и уровень подымается.
Посоветуйте, куда лезть куда смотреть.
Dmitriy566
2 January 2018
всем привет,подскажите ка правильно проверить уровень жидкости в акпп фф2,после того как прогнал по всем скоростям P,R,N,D) и ручной режим,нужно подождать минуту и потом проверять уровень по щупу или сразу нужно смотреть.Если сразу смотреть,то чуть выше уровня,а после некоторого времени 30-40секунд он падает и становиться на минимумеподскажите господа,как лучше замерить уровень
Dmitriy566
7 November 2017
Snowjet
У меня та же проблема, сломались усики, что делать даже не знаю, пока ничего не снимал, оставил как есть, чем это грозит???
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Dmitriy566
28 September 2017
Интересно, антифриз может повредить лакокрасочное покрытие внутренней части крыла, оно там все сырое, может чем то смыть?
Dmitriy566
27 September 2017
Volod
Да бачок лопнул снизу, может от старости, может от крышки, сейчас стоит новый бачок и старая крышка, пока все нормально.
Думаю все таки заказать крышку от Лэндровера LR000243!!!
Dmitriy566
27 September 2017
Volod
Хороших спецов бы еще найти, есть подозрение, что не до конца открывается термостат, и гоняет по малому кругу, антифриз закипает, избыток давления, поэтому и лопнул бочек.
Dmitriy566
26 September 2017mobile
вроде бы получилось,спасибо за помощь Rics и Volod , поставил старую родную пробку и все заработало, сэкономили мне деньги,а то на СТО говорят,нужно голову снимать,трещина скорее всего и прокладку менять и т.д.
Dmitriy566
26 September 2017
Буду пробовать, нигде не подтекает, все сухо, у меня один в один то что на видео выше!!!
В сервисе говорят что либо прокладку ГБЦ менять или трещина в голове!!!
Dmitriy566
26 September 2017
Вот на это похоже!!!
Dmitriy566
26 September 2017
Добрый день, очень нужна ваша помощь форумчане, выдавливает антифриз через сливное отверстие расширительного бочка, был заменен расширительный бочек и крышка Metalcaucho 03801 за 180 руб.
Происходит следующее: после запуска двигателя на холодную, жидкость в норме, потом начинает подыматься уровень и жидкость вытекает через пробку, но не вся.
После поездки когда машина прогрета, глушу двигатель, жидкость резко подымается и через минуту практически вся уходит в систему и в бочке остается по уровню нижнего входного патрубка. При этом машина не греется, масло чистое, белого дыма нет.
С одного из двух шлангов на обратку маленькие (ближе к крылу который)идут не большие пузырьки!!!
Грешу на новую пробку!!!
Может кто о сталкивался?
