Kuzmich1976
Денис, Екатеринбург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Курилка7 years
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Kuzmich1976
13 December 2017
Дело сдвинулось - запись на CD-R пошла) Всем спасибо за помощь!
Kuzmich1976
12 December 2017
В том то и фокус, что комп записанные диски читает не напрягаясь. Диски брал разные, НО они все CD-RW. Пробовал и стандартные проги Винды, результат тот же. Поэтому и начал эксперименты с Неро и другими приложениями. Попробую записать на обык-ю R-ку, отпишусь)
Запись CD Курилка
Kuzmich1976
11 December 2017
Ок, будем пробовать
Запись CD Курилка
Kuzmich1976
11 December 2017
Попробовал сейчас запилить аудио-CD, результат аналогичный( Но почему то на компе этот диск читается отлично, что в МП3, что в аудио форматах
Kuzmich1976
11 December 2017
Всем доброго дня! Имеется проблема - пытаюсь записать диск MP3, писал и Неркой, и Burning СD, на минимальных скоростях с финализацией, результат один - магнитола (Sony) сглатывает диск, жует его несколько сек, пишет Chek СD и выплевывает. Болванка - CD-RW, если верить мануалу, то вполне читабельна указанной магнитолой. Подскажите решение проблемы, если она вообще решаема.
И да, записывал как "диск с данными", ибо MP3. Причем не "самопальные" диски магнитола читает "на ура".
Запись CD Курилка
Kuzmich1976
11 December 2017
Да, звук в формате "эмэрзэ" магнитола поддерживает
Запись CD Курилка
Kuzmich1976
11 December 2017
Пробовал, результат все тот же((
Запись CD Курилка
Kuzmich1976
11 December 2017
Kuzmich1976
15 December 2016
Про фильтр сказать не могу ничего, не видел что воткнули в сервисе при замене, а масло - фирменное, фордовское
Kuzmich1976
15 December 2016
Доброго дня!
Помогите советом - после замены масла на прогретом двигателе, на холостых начинает временами загораться лампа давления масла. При подаче "оборотовё" лампа гаснет. Остановишься на светофоре - загорается, потом гаснет. И такая фигня только на хорошо прогретом двигателе!
Спрашивал у знакомых - пугают "капиталкой" двигателе, якобы масло давится через коленвал, поэтому и возникает нехватка давления.
Автомобиль - ФФ2, 2005, пробег 145000, но двигатель стоит намного моложе, неродной.
