Smirnov8888
Николай, 40 years, Москва (RU)
About:
Знаю все о сервисе "2Bro"
Smirnov8888
11 June 2017
Добрый день, да конечно можно приезжайте
Smirnov8888
9 June 2017
SeregAcura
добрый день,цены актуальны для вашего двигателя,диагностика парктроников-300р
Smirnov8888
8 June 2017
SeregAcura
Добрый День!
1. прокладка клапанной 1000 замена прокладки оригинальные примерно по 3000р но нужно знать какой мотор что бы сказать точно
2. масло в АКПП слив залив - 1300
3. диагностика комп 800, и далее по неисправности
4. по парктроникам - они у Вашего автомобиля штатные???
Smirnov8888
7 June 2017
D.S.
Наш руководитель свяжется с Вами в ближайшее время))) еще раз извиняемся за опору!!!
Smirnov8888
29 May 2017
D.S.
Согласны Ай -яй-яй!!! Предлагаю заехать повторно за хорошим подарком!!!
Smirnov8888
29 May 2017
Добрый день , стоимость работ по замене подшипника ступицы 1800 р . Работы по замене нижнего рычага передней подвески 1000р
Smirnov8888
26 May 2017
injeff
Добрый День! Приношу свои извинения - честно опечатка 2000 снятие и установка промывка КХХ!
Smirnov8888
20 May 2017
Добрый день , стоимость работ по замене передних дисков, колодок 2000 р, клапан управления турбиной 1200р
Smirnov8888
18 May 2017
E
Ezhik-XJ:
Наконец дошли руки отзыв написать, к сожалению не самый хороший.
В первый мой визит поменяли рулевые тяги в паре с наконечниками, пыльники рулевой рейки. Ну и по мелочам типа масло-колодки. В целом всем был доволен.
Ровно через две недели после этого почувствовал провалы в работе ЭГУРа. Обнаружил сильную течь масла из-под пыльников рулевой рейки. При разборке под новыми пыльниками обнаружилась грязь. На мои подозрения по поводу течи рейки именно из-за этой грязи, мастер долго мне втолковывал про космическое стечение обстоятельств, что моя рейка внезапно дристнула, да еще и с обеих сторон одновременно. И вообще виновата во всем коррозия на штоке рейки, почему-то на нерабочей его части. А то что грязь прямо на штоке под пыльниками - это норма, не старшно, она внутрь рейки не попадает, тк там сальники стоят
Плюнул на все, согласился с переборкой - кстати мне было обещано прислать и показать фотографии с переборки, по которым бы уже удалось точнее установить причину течи и состояние рейки. Через некоторое время звонок - "рейка восстановлению не подлежит, только замена на восстановленную". Бог с вами уже, меняйте. Было оговорено время к которому можно приехать забрать машину. Приезжаю на час с копейками позже этого времени - машина не готова и говорят что еще час точно ждать сход-развала. Я должен был срочно уезжать, поэтому потребовал машину без настройки углов колес. Обещанные остатки жидкости для ГУРа в машине не нашлись, зато очень порадовал чей-то оставленный мусор от еды в салоне. В итоге 20 тысяч рублей оставлено вообще непонятно за что, что с рейкой в итоге делали и в чем причина - неизвестно, никаких фотографий и других объяснений не было. Больше не приеду и не порекомендую.
Спасибо за отзыв! Пусть и не положительный! По поводу Вашей рулевой рейки - приносим свои извинения что не прислал фото дефектовки, честно не успел даже сфотографировать! Но и мы же с Вами смотрели уже на снятой рейке вы сами видели в каком состоянии был вал! Наличие грязи на вале в месте крепления тяги рулевой - ни как не может повлиять на течь сальников! Течь сальников все таки обусловлена была тем что на вале есть следы корозии! Я понимаю ваше недовольство - и в связи с этим готовы Вам подарить полностью бесплатное ТО с заменой масла и фильтров - обязательно в Вашем присутствии! Просто для того что бы компенсировать время которое вы потратили!
Smirnov8888
11 May 2017
Добрый день . Эти работы не связаны между собой, меняйте масло в соответствии с интервалом замены масла
Smirnov8888
11 May 2017
Добрый день , работы по замене 6500, комплект сцепления варианты 8000,11500
выжимной подшипник 6200 оригинал
Автомобиль конечно можно оставить
Smirnov8888
6 May 2017
serg-f-i
приезжайте,для начала посмотрим,и определимся
Smirnov8888
5 May 2017
serg-f-i
Да конечно можно!
Smirnov8888
5 May 2017
serg-f-i
Масло в ДВС желательно заменить, так как будем замывать место установки очистителями!
Smirnov8888
5 May 2017
serg-f-i
Добрый день!
так как насос находится на цепи ГРМ стоимость замены его прокладки примерно 8000 работа + 1000 рубл прокладка!
Smirnov8888
5 May 2017
injeff
2000 сторона
Smirnov8888
5 May 2017
injeff:
то стоимость естественно ниже то есть 2000 за сторону
Добрый день!
Это стоимость замены подшипника ступицы барабана, замены колодок, обслуживание (чистки и смазки) тормозных механизмов!
Smirnov8888
4 May 2017
artmind
Сделать можно!
по стоимости ремонта рулевой рейки 3500 снятие установка 2500 сход развал, по ремонту самой рулевой рейки, точная сумма после диагностики (как правило не выше 10000), так же потребуется масло ГУРа, мы используем оригинал их 2 разных 800р или 1500))) надо смотреть какая залита была! Наконечник поменяем бесплатно, сам наконечник 1500!
Скрип жуткий может быть много от чего!))) лучше конечно сначала сделать диагностику! к тому же у нас она бесплатно! Скидки одноклубникам ни кто не отменял)))
Smirnov8888
4 May 2017
artmind
Добрый день!
Да конечно!
А какой у Вас автомобиль?? И какая проблема с рейкой??
Smirnov8888
4 May 2017
injeff
Я думал может умеете помыть менее ущербно? говорят паром безопасно. - паром не моем - пока что! ))
а разве при замене колодок в барабане к подшипнику вроде прямой доступ? - прямой, но подшипник меняется просто на снятом барабане без разбора тормозных механизмов, стоимость замены отдельно подшипников 1600 + замена колодок 1400, так как мы это делаем с вами одновременно то стоимость естественно ниже то есть 2000 за сторону)))
Замену масла - конечно сделаем бесплатно!
