Volk011994
20 May 2017mobile
PiterFF2
Спасибо)
Съездил сегодня на разборку, забрал за 500 рублей
Ребят,подскажите финис этого "вакуумного клапана"
на нем номер 042797, сломалась напрвляющая, машина троит и не едет..
на элкасте не смог найти
Доброго времени суток. Я внимательно прочитал эту тему, но к сожалению ответ на свой вопрос я так и не нашел, хотя эта проблема звучала здесь не один раз.
Проблема в следующем: после того, как машина постояла примерно пол дня, сажусь в машину, прогреваю и начинаю движение. Проехав порядка метров 300 - 400, нажимаю резко на тормоза, но машина тормозит очень плавно, педаль тормоза как будто дубовая, такое ощущение, как будто останавливаешь машину с выключенном зажиганием. После того, как все таки оттормозился, разгоняю ее до 60 км/ч и та же самая ситуация. НО, если после резкого торможения подождать порядка 10 - 15 секунд то тормоза начинаю тормозить, так как положено, машина останавливается колом, АВС начинает работать..Но если продолжительность поездки составляет более трех минут, без торможения, то тормоза опять становятся "деревянными".
Значит что имеем..месяц назад купил на разборке комплект задних дисковых тормозов, перед установкой, перебрал задние суппорта..поменяны вкруг все диски с колодками (все Brembo)..сразу заменил тормозную жидкость..прокачал всю систему аж 3 раза..
Вчера снял трубку с обратным клапаном..проверил - работает..в одну сторону дуется, в другую нет..
трубки с суппортами все сухие..
Что делать? Куда копать? Менять вакуумник?
Посоветуйте.
Volk011994
20 December 2016
AL-DL
да вроде моторист нормальный,проверенный.
Где пробовать искать?
Volk011994
20 December 2016
Здравствуйте.Авто: Ford Focus 2, 1.8, МКПП, 2007 год
Ситуация следующая: Три месяца назад приобрел этот автомобиль. Был сделан капитальный ремонт двигателя. Сейчас потихонечку обкатываю мотор. Был сделан сброс мозгов для адаптации после ремонта двигателя. Ну про плавающие обороты я покурил форум, ЕГР у меня отключен, снимал дроссельную заслонку, чистил, не помогло ну да ладно буду разбираться. Я заметил следующую вещь,на холостом ходу сейчас мгновенный расход составляет 1.3 - 1.4 л, включаю кондей показания не меняются..Чек не горит, но ребята когда делали диагностику сказали что умерла вторая лямбда..Что может быть с расходом? Мотор проехал 1000 км. Средний расход 13.4 ,но езжу можно сказать только по городу.
