envision
Max, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
Запчасти и Услуги7 years
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
envision
4 May 2018mobile
Momo Reds Dark Blade 16" 7j et40 5*108. Toyo T1R 205/55 16".
envision
27 November 2017
Добрый день. Интересует капот на FF2 рестаил. 1 521 601
envision
2 November 2017
Добрый вечер. Хочу взять на зиму диски 15 7j et35. Резина будет 195/65. Можно ли будет жить с 35 вылетом или это сильно дурная затея?
envision
16 June 2017mobile
Свечи оригинал (от Bosch) - двигатель 1.6 100 лс.
Пробег на этих свечах 27000км.
Заправлялся в основном shell v power и иногда там-же обычным 95.
Поменял т.к. было интересно + делал ТО. Снизился расход, но т.к. менял масло и все фильтра не факт что свечи сильно помогли)
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
envision
1 May 2017
seger
Дело не в завышенных ожиданиях. Почему у мазды с той-же коробкой замена масла раз в 60к, ну и у фокуса 1 в США тоже замена раз в 60к? Почему у нас в РФ дилеры форда считают что масло менять не нужно - вот в чем вопрос.
envision
30 April 2017mobile
Поменял масло в АКПП 1.6 2008г.в. Ранее масло не менялось ни разу. Пробег ~150k. Слитая atf была темно золотистого цвета с кислым запахом. С фильтра столько говна натекло что я был в шоке. Ежик на магните на фото. После замены коробка работает мягче. Не идеально, но мягче. Будь проклят тот дебил, что придумал что масло на весь срок службы. Тем кто еще не менял и сомневается - менять однозначно.
P.S. эксплуатация авто вполне адекватная - без резких стартов, однако время берет свое и судя по виду, запаху и кол-ву стружки на магните atf в коробке давно исчерпала свой ресурс.
envision
13 December 2016
Спасибо за столь бурное обсуждение. На самом деле разница в стоимости 10л Motorcraft и Liqui Moly при расфасовке в 1л и 5л соответственно - 498р. Изначально идея была такая - купить 2 канистры по 5л и если после замены масла акпп что-то останется - поменять жидкость в ГУР (на сколько мне казалось, она должна подойти - если нет - поправьте).
envision
12 December 2016mobile
-3
Доброго времени суток)
Вопрос по 1.6 акпп 2008г - пробег 143к - масло в коробке ни разу не менялось - офф дилер предыдущему владельцу говорил что мол на весь срок службы. Теперь вот думаю что делать. Коробка вроде как работает нормально. Как и сколько масла лучше заменить? Можно ли менять все сразу? Какое масло лучше взять - motorcraft или liqui moly тоже подойдет?
Заранее спасибо.
