sas66
slava, Vilnius (LT)
Ford Focus 110 months
sas66
22 April 2024
Подскажите пожалуйста чем безопасно промыть печку, много пишут про лимоную кислоту - стольок же пишут что угробишь радиатор печки, есть ли какие альтернативы ?
sas66
12 May 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой - не включается вентилятор охлаждения.
Ford Focus 1 двигатель 1.6 ZETEC
Грешил на датчик температуры в головке цилиндров между второй и третей свечёй.
Поменял датчик, все равно не включается вентилятор, в тестовом режиме показывает температуру 100 градусов, начинает закипать но вентилятор молчит.
Стоит снять клемы с датчика через пару секунд включается вентилятор.
Куда копать не приложу голову, помогите советом пожалуйста.
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
sas66
7 February 2017
Спасибо, разобрался.
Катушка имобилайзера треснута была во время разборки.
Купил другую катушку от другого форд фокуса, заменил и все заработало.
sas66
12 December 2016
ема Ё... катушка имобилайзера треснута, и проводок один обрыв, буду пробовать спаять.
sas66
12 December 2016
Спасибо, бегу пробовать , про имобилайзер и не подумал.
sas66
12 December 2016
Люди помогите, накрылся замок, в общем я все расковырял и вынул сердцевину, разбракировал руль.
И вот проблема не заводится ни в какую, снял контактную группу замка, поворачиваю все загорается но стартер даже не щелкает.
Акум сильный.
В чем может быть проблема?
