![]() pacific85: |
foller Julius тоже подобная проблема вылезла. То заводится то нет, причем когда не заводится не слышно жужжание бензонасоса, но в районе бардачка щелчки доносятся. Раз 10-20 ключем туда-сюда подергаешь и снова заведется. Уже были подозрения на сигналку, потом уже перестал машину ставить на сигналку, не помогло, заедешь в магазин на 5-10 минут, выходишь и опять не можешь завестить. Где именно это реле находится? Может тоже в нем дело? И как его проверить на работоспособность? |
B Bartesss: |
Забыл важную вещь сказать,когда у тебя незаводилась,ты делал 2 оборота ключа у тебя шумел бензонасос ?потому что у меня шумит (подсасывает)при двойном обороте ключа |
B Bartesss: |
А если все таки заводилась то бодро или вяло? |
![]() -Ал-: |
Может. Я уже все эти реле поменял, сначала кондишена, потом сигнала и так далее. И именно так выходили из строя, то сработает, а то нет. Прекрасно подходит отечественное реле 98.3747 от калины за 100р. |
B Bartesss: |
Julius Да,может и это.ты когда вытащил релюшку она на вид как была?прогоревшая или норм?+мне интересно если реле вышло из строя почему всё-таки тачка через раз 10 заводится?может ли реле наполовину сдохнуть? И горел ли у тебя чек или так же загадочно все ? |
![]() Bratan4eg: |
могу и сам с собой поговорить ))) заизолировал поврежденые участки + нашел еще , какая то тварь погрызла проводку, но в том месте где поврежден один второй не тронут, не знаю как , но после устранения мест без изоляции машина стала меньше тупить но если очень зхаотеть момент дергания найти можно + потряхивает одиночными на режиме ДРАЙВ в пробках |
B Bartesss: |
Форд фокус 2 рест 1.6 автомат.незаводится на горячую,поменял свечи,непомогло.если завелась (с раза 10)едет ровно как нивчем небывало .бензонасос пищит при втором обороте ключа,значит с ним норм.посоветуйте что может быть(предположение то что с бензонасосом так как менял его месяц назад,хотя он пищит,значит работает)либо датчиком коленвала и распредвала.подскажите свои варианты |
![]() Julius: |
Всем привет! Камрады, мой фокус начинает фокусничать. ФФ2 рест 1.6 автомат, 2008г. Пробег 95000 В общем, стал очень плохо заводиться. Сначала как-то было что с первого раза не завёлся. Потом через время опять повторилось. Потом стало прогрессировать. Иногда надо было 2-3 раза делать попытку завестись. После того, как завёлся, мотор работал отлично. Провалов и слабой тяги не было. То есть бензонасос вроде работает. Грешил на сигналку, ставил/снимал с охраны и после этого вроде заводилась сразу. Но кажется мне это просто совпадение. А может и нет?? Не знаю. Короче, ездил так около месяца. но сегодня с утра вообще перестала заводиться. Сделал около 20 попыток завестись, потом уже начал заводить с нажатой педалью газа и!! Чих-пых, начало схватывать и ВРУМ!! завелась и поехала, как ни в чем не бывало. ВОТ ЧТО ЭТО БЫЛО, ,а?! Доехал до работы, потом днём заводил - опять плохо заводилась, но хотя бы со 2-3-го раза.. Вопрос - кто виноват и что делать?Дроссельную заслонку совсем недавно чистил. Свечи в порядке. |
