Всем здравствуйте!
ФФ2, 2007,2 литра, механика, 150 000 пробег.
Не заводится, после поворота ключа в положение 2 все как обычно, загораются все лампы, качает бензонасос, выключается, гаснет часть ламп, затем поворачиваю в положение 3, стартер не крутит, но слышен щелчок срабатывания бендикса и всё(
Стартер гонял на ремонт, его разбирали, чистили, стартер работает отлично.
АКБ заменил сегодня, у старой плавал заряд, это тоже не причина, проблема не ушла.
Лампочка иммобилайзера мигает и гаснет как надо, показывая адекватность работы.
Завожу двигатель так: отсоединяю плюсовую клемму от АКБ на пару-тройку секунд, поворачиваю ключ, двигатель заводится. Затем, на протяжении дня двигатель запускается и без этой процедуры, но с утра проблема возникает вновь.
Помогите понять причину, люди добрые!
