FOCUS-45ru
26 December 2016
Сейчас на экзисте у менеджера спрошу, но он меня предупредил, что если не подойдет на форд то обмен не возможен, т.к форд продает тока в сборе в блоке.
FOCUS-45ru
26 December 2016
electromexanik
не подскажешь,4900 это 1 поршень+шатун+ кольца, я не думаю что это не за все 4 поршня?
FOCUS-45ru
26 December 2016
fatez46
да вертикальный, пока не разбирал, не знаю, но металический треск идет именно с верху, в районе 3-4 цилиндра,поэтому решили что это стук пальца
FOCUS-45ru
26 December 2016
fatez46
люфт не боковой, выкрутили все свечи, при прокручивании ДВС после ВМТ стучим легонько тупой отверткой по поршню на 4м был маленький стук т.е хождение.
FOCUS-45ru
26 December 2016
fatez46
я еще не разбирал, но в последнем цилиндре точно присутствует люфт, вот и спрашиваю, на что попаду либо поршня или шатуны, жора масла нет.
FOCUS-45ru
26 December 2016
fatez46
при разборке хождение у вас было в пальцах?
FOCUS-45ru
26 December 2016
Samogonschik
пальцы в комплекте с шатуном или с поршнем идут? у меня треск на оборотах, выяснили что в 4м цилиндре есть хождение пальца,но где или в поршне или в шатуне покажет только всрытие, вот я и ищу коды, чтобы потом не париться.
FOCUS-45ru
26 December 2016
Samogonschik
номерок шатуна подскажите.
FOCUS-45ru
26 December 2016
Samogonschik
там все по отдельности и номера шатуна нет.
FOCUS-45ru
26 December 2016
народ подскажите есть у кого номерок, полностью поршень+кольца+ шатун, на фокус 2 ДВС 1.8 125 лошадок
FOCUS-45ru
13 December 2016
снял видео, до сто около 100 км., боюсь могу и не доехать,может бывалые че подскажут.
FOCUS-45ru
12 December 2016
FOCUS-45ru:
Доброго времени суток, имею фокус 2 2008 года ДВС 1.8 бензин, может кто сталкивался с ситуацией. На прогретом ДВС от 2000 оборотов начинается треск, походит на звук цепи либо пальцев, скидываю обороты все ровно, это происходит и при движении и при стоянке. |
Вакуумный шланг пробовал скидывал, без изменений, может было у кого подобное?
FOCUS-45ru
9 December 2016
Доброго времени суток, имею фокус 2 2008 года ДВС 1.8 бензин, может кто сталкивался с ситуацией. На прогретом ДВС от 2000 оборотов начинается треск, походит на звук цепи либо пальцев, скидываю обороты все ровно, это происходит и при движении и при остановке.
