fsniper
Ilnur, Ижевск. Удмуртия (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Эксплуатация8 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
fsniper
17 April 2017
Форд фокус 1.6(115), задние диск. тормоза. с абс.
Сменил резину с зимней на летнюю, сегодня попробовал экстренно тормозить на сухом асфальте, не смог довести до срабатывания АБС, хотя нажимаю со всей дури по педали, получается только где есть немного песка, или выехать одной стороной на обочину.
Колодки в районе 60-70% есть как вижу. В чем может быть проблема?
Тормозит вроде уверенно, потрогал диски после торможения, все по кругу горячие.
Спасибо заранее.
fsniper
16 January 2017
Проблема оказалось в оборванных проводах, починить я так понял уже не реально.
Был куплен датчик от ваз (0 258 006 537). Чек погас, в программе forscan ошибки сброшены, больше не появлялись.
Старый датчик был уже не родным. Код не полностью удается прочитать, вроде этот 0258006607. я 3 хозяин, поэтому не совсем понятно как так датчик погнулся, посмотрите фото.
Спасибо.
fsniper
3 January 2017
p0056 и p0156 обе ошибки указывают на второй датчик кислорода, на что он влияет, можно ли ездить без него и забить на ошибку? Расход и динамика же не меяется? Спасибо заранее.
fsniper
21 December 2016
vavazi
uriy_1976
Спасибо, крышку в сервисе наоборот прикрутили, сегодня сами поставили как надо, проблема ушла!
fsniper
20 December 2016
vavazi
Смотрел вроде бы все плотно, завтра в теплом гараже по лучше посмотрю. А вообще в районе салонного фильтра у форда должно что то поддувать? Или дуть должно только в районе коленок(под рулем). Трудно объяснить где именно) простите.
fsniper
20 December 2016
Добрый день. Форд фокус 2, 115л.с, 2006 года. Комплектация ghia.
Проблема в том что на ноги у водителя дует и холодный и горячий воздух, у пассажира только горячий, со свех остальных воздуховодов так же дует горячий как надо. У водителя из под ног в районе педали газа(ближе к салонному фильтру) дует холодный воздух, а ближе к коленям(незнаю как обьяснить простите) дует теплый(горячий) как положено.
fsniper
7 December 2016
Ford focus 2 1.6 115(дорестайл) 2006г.
Forscan показывает ошибку P0056 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом H02S (ряд цилиндров №2, датчик №2), на сколько это плохо и можно ли ездить с этим? Ошибку стираю, она может появится в этот же день, а может и на следующий. В сервис приехал, сказали что проводку смотреть смысла нет, вези датчик поменяем. Спасибо заранее.
