Sanek59
Пермь,Верещагино (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Не работает прикуриватель Эксплуатация Focus 2
Sanek59
4 January 2017
Всем привет. С наступившим новым годом. Страниц много читать а помощь нужна. Проблема в том что на клеммах проводах к прикуривателю нет плюса. Предохранитель целый, розетка в багажнике работает. В начале сам прикуриватель не прозванивался я его почистил и стал прозваниваться а вот выхода проводов так и не прозваниваються.
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Sanek59
7 December 2016
borschov
Спасибо за ответ. Будем искать причину.
Sanek59
7 December 2016
Бендер.
Что делать если допустим что ппп заблокировался?
Sanek59
7 December 2016
Бендер.
Да в приборке ппп отображается. Предохранитель проверил целый.
Sanek59
6 December 2016
Прошу помощи с ответом. Страниц много устал листать. Гидроник не включается и никак не реагирует, хотя до недавнего времени работал исправно как в стояночном режиме так и в режиме догрева. Раньше при включении сигнализатор загорался желтым цветом, а сейчас вообще не загорается. Может предохранитель сгорел если же конечно он есть на гидроник? По возможности прошу скинуть ссылку на нужную страничку. Или дать ответ в чем может быть причина.
