Eyler
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
Eyler
20 December 2016
electromexanik:
До включения зажигания, минуса на реле и не должно быть. Здесь минус является управляющим и появляется на катушке реле только при включении зажигания. Выдаётся этот минус блоком GEM, транзисторным ключом в нём. Вот схема
К сожалению эта схема поверхностная, схему внутренней начинки GEM нигде в свободном доступе мне не удалось найти.
Вам нужно проверить подаётся ли питание с реле на шину Ignition Supply 15I после включения зажигания. Именно с этой шины запитаны все перечисленные вами элементы.
Прозванивал на включенном зажигании. Питание реле на шину не даст, потому что управляющая цепь не замкнута, соответственно реле не срабатывает (само реле исправно и замыкает цепь)
Eyler
19 December 2016
E
Eyler:
Всем доброго времени суток! Помогите! Ничего не предвещая беды резко пропали электростеклоподьемники, электрорегулировка зеркал, фонари заднего хода, птф передние и задние, так еще и дворники срабатывают при заводке! ФФ 2+ comfort 1.6 100. Не могу понять куда лезть! Gem плата чистая! Косы вроде тоже! Щас сел за электросхемы, может локализую проблему. Если кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста! Благо машина используется не часто можно хоть всю разобрать(без фанатизма конечно).
R
Romeo155:
Eyler
Только два передних ЭСП? - не смотри страницы с модулями.
Локализуй проблему. Подмогнем
Да только два.
electromexanik:
Eyler
Всё перечисленное вами питается от реле R8. Это реле защищено двумя предохранителями F12,40А - контакты, F25,10А - катушка реле. Проверьте эти элементы.
Спасибо! удалось локализовать проблему, вроде бы.
Отчет за сегодняшний вечер! R8 проверил - рабочее, предохранители по виду целые. Прозвонил управляющие контакты R8 на монтажной плате и выяснилось,что нет минуса. По электросхеме выяснил, что идет этот минус на R8 от C95 13, прозвонил этот провод от C95 до монтажной платы с R8 и вольтметр показал, что нет сопротивления. Вот завтра собираюсь пройти по косе на факт перегиба/обрыва (надо снять блок аккумулятора) и разобрать монтажный блок под капотом(сидит плотно на защелках верх и низ, сходу разъединить не получилось, хоть и зафиксировал все защелки).
Если есть еще предложения - пишите, или может что не так делаю.
Eyler
18 December 2016
Eyler
6 December 2016
electromexanik
Огромное спасибо за информацию, теперь стало ясно куда копать!)
Eyler
6 December 2016
Имеется FF2+ 2008 1.6 100 Comfort приобретен пару месяцев назад. Когда залез в блок предохранителей в салоне обнаружил, что 110(питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора) и 127(электрические стеклоподъемники) предохранители соединены проволкой медной - подскажите зачем могли так сделать?!!!
Eyler
6 December 2016
O
obscure:
Тоже хотел спросить про БК,
Вопрос в чем, где-то видел пункт в ElmConfig, для выставления времени отключения дисплея в щит приборки.
obscure, где именно в ElmConfig ты видел этот пункт ? а то я не видел такого. есть elm327 и Очень хочу решить этот вопрос с подсветкой!
