Vadim_T
28 November 2022mobile
А что там со сроком годности?
Vadim_T
Мундаст сильвер отправите в Краснодарский край?
Vadim_T
23 August 2021
Откуда вывод про непроживший и неделю бензонасос?
У Мол-Чуна помпа же от Аиртекс в записке, не?
И говорит он про бензонасос Эра, который как раз в апреле и ставил и который живет по сей день.
Поправьте, если ошибаюсь.
Vadim_T:
Тоже отмечусь про Bosch 0986580951. Помер через 36000 |
Поставил Аиртекс. Третий день - полёт нормальный. По сравнению с Бошем несколько шумноват, хорошо слышу его при остановках (установлен правильно по месту и направлению). Но уже привык, не напрягает.
Теперь о помершем Bosch 0986580951. Причина смерти - зависла щетка. Намертво.
Кстати, на самой турбинке никаких опознавательных знаков. При вскрытии обнаружено следующее
А теперь самое неприятное. При извлечении модуля на нем, а также на стенках и дне бензобака сильный налёт серо-черного цвета (к сожалению не сфоткал). Первое подозрение на бензин. Далее при разборе модуля и извлечении турбинки из модуля хлынула черная жижа. Гофра тоже вся угольно черного цвета...
Причина сего безобразия была выявлена при вскрытии турбинки. Оказывается коллектор (или как там называется та часть, с которой контактируют щётки?) тоже из графита, а не из металла. Легко ковыряется отверткой.
И вот вся эта пыль/взвесь каким-то образом вырвалась за пределы турбинки, забила модуль, осела на стенках бензобака, ну и ушла в магистраль. Мех, с которым меняли модуль, очень удивился. Притащил с десяток убитых турбинок, и у всех коллектор был металлический.
Rics
Меньше 10 литров никогда не было. Привычка
Тоже отмечусь про Bosch 0986580951. Помер через 36000. Без всяких предпосылок. Просто утром сильно загудел и после нескольких безуспешных попыток запуска потух окончательно. Машинка ездит немного, поэтому прожил 3 года и 10 месяцев. И кто-то здесь уже писал, что уровень этот модуль показывал как попало. Подтверждаю, никакой ему веры
Vadim_T
17 January 2020mobile
Если надумаешь, свистни. Желательно почтой.
Vadim_T
RN3QH:
SuperSlavka Vadim_T Имейте ввиду, она левая.. |
В курсе
Он имеет ввиду, что эта левая подушка по определению. Правая - это гидроопора.
Приветствую. Переслать сможешь?
Vadim_T
2 March 2019
Вкладыши шатунные Mazda LFY111SE0A стандарт на двигатель Duratec HE 1.8/2.0L, Mazda LF.
В двигателе не работали. Были взяты новыми, установлены на коленвал для промерки зазоров. Зазоры вне допуска. Проблема в коленвале. Вкладыши новые, но только без фабричной полимерной упаковки.
Пересыл почтой или СДЭК.
(Есть и коренные с такой же историей)
Vadim_T
3 March 2019
Вкладыши коренные Mazda L3Y211SG0 стандарт ( комплект 9 шт., без упорного) на двигатель Duratec HE 1.8/2.0L, Mazda LF.
