Vigvoditel
4 December 2016
Добрый день уважаемые форумчане, уважаемые специалисты!
У меня форд фокус - max 2003г объём 1.8л пробег 200т. Едет, набирает хорошо. Но стал очень хорошо есть масло. Примерно 1л на 1000 км или больше. Посмотрел течи особой нет. Заводиться хорошо, прокладка крышки клапанов в порядке. Гари с выхлопами нет, не на холостых не на оборотах. Выкидывало несколько раз копать, думал остатки прошлой проблемы, не работал некоторое время один цилиндр по причине проблемы с катушкой свечи, поменял всё хорошо. Выкручивал свечи, свечи чистые, правда на 2.3.4 цилиндрах резьба свечи немного влажная как от паров масла. Цилиндры сухие. Электрод чистый. Заводил на прогрев, на холостом так не чего не видно, но если подставить ладонь, видно как на ладони остаются снежинки гари, возможно горит масло, возможно, остатки правда прокладку клапанов поменял уже как пол года, катушку свечи как месяца два. Помогите определить проблему. Масло заливал всегда от форда. Заранее спасибо за помощь.
Vigvoditel
4 December 2016
