Komden82
Денис, Магнитогорск (RU)
Komden82
23 July 2018mobile
volkov1859
Молодец. Правильно сделал что сначало начал искать причину.
Будь осторожен с химчисткой потолка. Очень легко размокает и теряет форму. Ищи средства для сухой химчистки.
Komden82
10 July 2018mobile
Скорей всего. Задний фонарь проводка. Или уплотнение заднего стекла. СНИМАЙ обшивку крыши и поливай водой тогда найдеш точно откуда.
Komden82
7 July 2018mobile
Народ день добрый. Подскажите горит лампа давления масла при заглушенном двс? Ктонибуть сталкивался с проблемой оповещения даткика давления масла!! Что пишит или горит на панели если нет давления масла? Спрашиваю у ОД они незнают как он оповещает об отсутствии давления ? Подскажите если кто знает!
Komden82
1 March 2018mobile
Андрей
Спасибо большое.
Komden82
27 February 2018mobile
Андрей
Он в сборет с КШМ и балансировачными валами?
Komden82
26 February 2018mobile
Доброе утро. Мондер 2.5 атмосферник 16 г.в.
Komden82
24 February 2018mobile
День добрый. Сколько будет стоить шор блок. 2.5 L ? Атмосферник.
Komden82
24 January 2018mobile
Народ подскажите!! Обогрев руля автомотически сам отключается когда нагрел руль? У меня автоматом не отключается жарит постоянно пока сам кнопкой неотключу. Непомню точно но прошлой зимой он автоматом отключался сам!!
Komden82
12 November 2017mobile
Подскажите маркировку и модель ДВС 2.5 которые стоят на мондео и кугах.
Komden82
8 October 2017mobile
Немогу вставить ссылку на видео в ютубе. Как сделать чето не получается. Непойму почему!!
Komden82
30 September 2017mobile
Ну это понятно что при отклонении надо. Разобрать снять распредвалы замерить по факту стоящие а дальше математика и заказывать те стаканы с нужной толщиной которые тебе нужны по расчетам.
Komden82
29 September 2017mobile
tymophey
Стук начался с новья. Сначало только в мороз а теперь уже при +30. На горячую становится глухим.
Komden82
Кому интерестно можете послушать!! Подскажите что это может быть!! Откуда стук? Все слышат но определить источник не могут.
Komden82
tymophey
Вроде не стучат. Но есть стук в двигателе ОД его не признает.Хотел методом исключения вычислить откуда стук. Вообще двигатель 2.5 стоит на мондео точоно такойже как на куге. Вчера заводили кугу нет такого стука. ОД кричит пока москва не даст добро на регулировку мы этого делать не будем!! Пробег 15 т. Км. "Утомили"они меня короче уроды.))
Планета Авто Дилеры Ford
Komden82
27 September 2017mobile
fanhio
Согласен с тобой полностью. Везде и у всех марок косяков хватает все зависит от ответственности к своему делу.кто желает посмотреть и послушать. Я выложил в ютуб стук ДВС который в Планете авто не слышат. "Стук двигателя мондео 5 двс 2.5 который ОД не слышат. И еще один такойже!!
Komden82
Народ подскажите. Проверка тепловых зазоров и регулировка клапанов входит в гарантию?
Komden82
26 September 2017mobile
X016XX
Стук слышен хорошо. Но он плавающий то становится громче то становится глухим. Очень хорошо слышен вовремя прогрева, при температуре от 60 до 90 потом становится глухим. Если заглушить машину и она немного остынет стук опять проявляется хорошо. Стук с новья начал проявляться но по истеченью года становится сильне и сильнее. Я просил Планету авто найти источник и устранить. Я видео выложил в ютубе " Стук в двигателе мондео 5 2.5 который не слышит ОД" можете посмотреть.
Komden82
24 September 2017mobile
Поеду всреду узнаю кто мне может продиагностировать так чтобы показало внутреннее давлене. И время!!)))
Komden82
23 September 2017mobile
2Korleone
2-3 секунды приходится ждать чтобы включилась задняя после движения вперед. (Ехал вперед остановился полностью включаешь R и начинается) Происходит толчек при передвижении рычагав положение R газ даешь а машина не развивает обороты и не едет потом происходит второй толчек и только после этого машина начинает движение. Бывает машина после первого толчка начинает дергаться раза 2 -3 дернется потом начинает ехать. В положение D дерганья вроде нет но двойное включение бывает.
Дим подскажи как узнать тогда какое там линейное давление и дальнейшее на каждую передачу!! Мне Гамов сам показывал график на листах распечатанных говарил шкала Х это время а шкала Y это давление ( или наоборот не помню) но смысл примерно такой.
Komden82
Korleone
Дим я согласен с твоими словами что все это расплывчито. Я прошу покажите графиги срабатывания клапанов (на них паказано время и давление и прошу показать мне график как должно быть) опять слышен ответ что нет такого. Тогда как я могу быть верен что работа АКПП в допуске если не могу сравнить фактической с данными установленными производителем. Ведь всегда есть нормы и допуска это неотъемлимая часть механизмов. Обьясни в чем я неправ?
