faustbox
Алексей, Магнитогорск (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
faustbox
16 December 2016mobile
int24h
А как размер блока уменьшать и где это делается?
faustbox
12 December 2016
int24h
в общем не получается добраться до блока ВСМ... Грусть печаль... Одно краше другого. Скорость менял. ничего не помогает.
faustbox
9 December 2016mobile
int24h
Я правильно понимаю, в настройках драйвера, в диспетчере устройств поставить скорость порта 38400 а в самой проге поставить на Авто?
faustbox
civil-zz
Нет больше ничего не подключено, вообще нет никакого лишнего оборудования. А HUD что такое? Меня смущает то, что не сбрасывается в Форскане ошибка в модуле РСМ...
faustbox
8 December 2016mobile
int24h
Ок попробую
faustbox
8 December 2016
int24h
да это максимальная которую ставит тест адаптера в проге
faustbox
8 December 2016
Доброго времени одноклубники. Помогите решить проблему. Перечитал много форумов и Фокусников 280 страниц и профильного 51 стр. Имеем: ELM327 HS-CAN + MS-CAN чип FT232, Форд S-Max, 2007 года. В форскане все работает идеально. ELMconfig читает блоки РСМ и IPS, а вот с ВСМ работать не хочет. Вылезают две ошибки (в скриншотах). Кабель работает на скорости 115200. Не знаю куда копать дальше. Из ВСМ ни прочитать ни загрузить Центральную конфигурацию.
faustbox
5 December 2016mobile
Oleg_KRSK
Спасибо, попробую
faustbox
И нужно ли вообще лезть в центральную конфигурацию?
faustbox
Nick_FF
А как режим другой выбрать?
faustbox
Serj63
Спасибо
faustbox
И нет двух основных блоков, HEM и HEC...
faustbox
JONIX1
Скорость выставил 115200, блоки читает. Я не пойму почему нет кнопки изменения параметров блока сверху?
faustbox
4 December 2016
JONIX1
ок, попробую. Пока и на этом спасибо.
faustbox
4 December 2016mobile
Oleg_KRSK
В Форскане все нормально работает. Ошибки прочитал, сбросил что было. Для меня важно именно работу блоков изменить. Честно говоря купил кабель чтобы отключить пищание ремня автообогревы стекол, т. к. хочу автозапуск поставить и обогревы нафиг не нужны. Ну и так по мелочи.
faustbox
JONIX1
Проверил. На все команды ок на ATI версия 1.5
faustbox
4 December 2016
-3
JONIX1
дык понятно. если бы да ка бы. может сразу дилерский за 21 тыс.? тут пол форума исписано как перепаивать надо с алиэкспресс за 150 руб. приобретенный адаптер, а Вы про ELS27. Получается ELM27 с ваших слов нафиг не нужен и ничего я им не сделаю? Я со многими марками авто работал, много адаптеров в руках держал, и пишу сюда потому что помочь прошу, а не чтобы мне рассказывали что я не то купил.
faustbox
4 December 2016
JONIX1
ссылка не работает. Как же на шкоде было все просто, кабель воткнул, прогу запустил, галочки поставил, тут какие-то терминалы, путти, скорость подбирать...
faustbox
JONIX1
В каком терминале? Как это сделать?
faustbox
3 December 2016
Доброго времени всем. Не пинайте сильно если тему уже поднимали, перерыл пол форума, не могу найти ответы на два вопроса. Приобрел шнурок у Питерской конторы ELM327 HS-CAN + MS-CAN чип FT232. Драйвера установил, скачал прогу ELMconfig (за нее отдельное спасибо разработчикам), подключился к авто (S-MAX 2007 г.). мало того что не нашел нужные мне блоки для конфигурирования HEC и GEM так еще и ошибка вылезает. Есть ли шанс все исправить и почему не вижу нужных блоков? Заранее спасибо всем!
