autolub
Санкт-Петербург (RU)
autolub
9 June 2009
У меня универсал, поэтому можно разложить, снять подголовники, места для водителя и пассажира достаточно, и постелить матрасик.
В евросоюзе всегда более гибко к правилам подходят, будем пристегивать ремнем для взрослых. Вроде где-то слышал что продается специальный зажим, чтобы шею не давил, маленьких ростом пассажиров.
autolub
8 June 2009
По креслам разъяснили, спасибо. Попробую обойтись подушкой-проставкой для младшей, 5 лет, положу рядом на сиденье. Старшую пристегну ремнем, высокая уже 8 лет и 27 кг. А вообще ночью можно сиденье разложить и уложить спать.
autolub
7 June 2009
Подскажите господа, собираюсь на машине в литву и польшу. Если ребенок будет в машине путешествовать без детского кресла, какие последствия, штрафы в евросоюзе за это преднамеренное нарушение. Тяжело ребенку столько часов в кресле, ноги и спина затекают.
autolub
6 June 2009
Интересно а сколько сейчас новый стоит для оценки предложения
autolub
27 February 2009
Спасибо за ответы. Попробую позвонить в страховую , поинтересоваться у них.
autolub
26 February 2009
А как насчет бампера забрать можно или нет?
Вопрос следующий, отдавал машину на ремонт по каско, на вопрос, могу ли я оставить себе бампер на память, после ремонта - ответ все замененные детали отдаются страховой. Действительно ли это так, зачем им столько б.у деталей. У меня еще под замену 2 радиатора, чуть погнуты но целые, жидкость не течет.
autolub
24 February 2009
autolub
25 January 2009
Хорошая тема , недавно зажужжал. Буду разбирать смотреть. А в чем смысл этого датчика с моторчиком, для чего он предназначен просветите пожалуйста.
autolub
4 December 2008
цитата (Артемон @ Сегодня в 07:49)
Dr.Anton
Встроенный постоянный носитель информации 2.5” HDD или Flash-диск
Гальванически изолированные «тревожные» входы 4
Релейный выход 1
Максимальная потребляемая мощность До 10 Вт
Тип входного видеосигнала Композитный
Формат передачи цвета входного видеосигнала PAL
Формат оцифрованного видеосигнала 4:2:2 YUV 9 бит
Формат кадра PAL, 720x576 пиксел, 8 бит
Компрессия записи JPEG2000
Макс. скорость записи с 2 каналов при 720x576 PAL 25 кадр/с на канал
Макс. скорость записи с 4 каналов при 720x576 PAL 12,5 кадр/с на канал
камер много зайди на мой сайт
Что за модель, зашел на сайт, не пойму где она.
autolub
17 November 2008
Нужно литровую бутылку хеннеси vs или хеннеси vsop в дьюти фри. Цену нужно чтобы выбрать окончательно.
autolub
6 November 2008
Фото постараюсь сделать, но износ небольшой, продажа по причине смены машины.
autolub
6 November 2008
Продается зимняя резина континенталь контакт2 шипованная на стальных оригинальных дисках. 195x65 R15.
ездила 2 сезона, износ небольшой.
1600р за колесо
autolub
20 September 2008
Приносит, только если есть заказчик, к примеру, на самосвал. Крупные фирмы монополизируют рынок, с заказами все труднее. У меня знакомый работает сам на личном камазе, поэтому знаю.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
autolub
1 September 2008
Ставил сигнализацию сам,шерифф1500, так вот вопрос, что могло произойти, концевики зацепил от плафона освешения, так как у меня нет родного компьютера, и мне особо не надо чтоб сигналка видела двери, раньше было все четко, стоит на охране все видит, последнее время появился глюк ровно через 40 минут срабатывает сигналка, и пейджер показывает что открыта дверь, что может быть кто что подскажет,провод проверил все впорядке,даже на плафон поставил диод, чтоб ток туда прошел а оттуда нет.
Однозначно через что-то минус проходит на сигналку, и скорее всего через лампочки. На всех фордах через 40 минут проходит засыпание электроники. Эксперементирвать с диодами или искать другой сигнал на двери (если в двери не хочется тянуть).
autolub
7 August 2008
К примеру провод на бензонасос или на реле управления бензонасоса. Хотя кратковременно он включается и при включении зажигания. Смотря для чего нужно. Также сигнал с датчика давления масла инвертировать если там "-".
ТДВ-АВТО Дилеры Ford
autolub
28 July 2008
Подскажите пожалуйста по ремонту. Авто форд фокус2, на крыше три вмятины (расположены рядом друг с другом, как- будто тупым гвоздем сделаны, но не сквозные). Сколько нормочасов отводится на этот тип ремонта крыши, и стоимость нормо-часа?
autolub
29 March 2008
Пришло время продлевать страховку, сейчас в прогрес гарант, но понял что вроде ренессанс лучше, и можно сделать через мистера Смит, куда звонить чтобы узнать тариф.
autolub
7 March 2008
Смит.:
autolub
Проще оформить в о/м, чем в ГИБДД.
Причем - на порядок проще.
А каой алгоритм действий из милиции.
Найти участкового, взять у него какой-то талон, затем форму3 и постановление - это тоже у него? Cтраховка в прогрес гаранте. Кто сталкивался, подскажите?
autolub
2 March 2008
Да крыша это дорого, сейчас при таком тонком железе дилеры вроде сразу под замену пишут, мне так один мастер сказал. Была вмятинка на опель астра, так под замену. Буду пробовать, сочинять про людей вроде как-то тоже не хочется. Как вариант можно сказать что ехал под мостом, и сверу что-то откололось и упало. Только в этом случае справку тоже из милиции наверно надо, хотя можно и в ГИБДД это оформить,проще будет.
autolub
2 March 2008
Господа, подскажите по теме. На крыше фокуса обнаружилось три маленьких вмятины, как тупым гвоздиком рядышком. Скорее всего птицы (ворона), видел как они по крышам ходят, но не уверен. Страховка в прогрес гарант, позвонил в рольф, сказали так как страховка по акции в кредит, значит все через милицию - талон, форма3, постановление. С другой стороны я думаю, где у нас такой закон есть чтобы милиция возбуждало дело на птиц, мне могут просто отказать. Да дело и не в этом, непонятно, если страховка без акции (не в кредит), то пожалуйста без всяких справок на один элемент можно заявлять, так сказали в страховой. Может быть кто уже сталкивался с подобной проблемой.
