Semenoff Yuri:
+++ Кроме сопротивления какие еще показания к замене? |
плавают ХХ
провал при нажатии педали газа в самом начале (переодически при этом провале глохнет)
Замерял сопротивление ДПДЗ
откр закр
ас 2,41 2,41
вс 1,44 3,46
ав 3,54 1,99
я так понимаю датчик нужно менять?
подскажите, что из дубликов лучше взять?
Black_Omega
7 January 2017
Добрый день!
Поиск не дал результатов (
Имею фф1 американец 2литра автомат
Проблема в следующем:
После длительной стоянки (ночь) после заведения машины обороты поднимаются до 3500-4000 и резко падают в 0, при этом машина глохнет. После небольшого прогрева (минуты 3-4 на оборотах больше 3000) проблема исчезает, но появляется другая: При нажатии на педаль газа обороты сильно проседают, если на педаль не нажимать сильнее, то машина глохнет. При переключении передач появился пинок и такое чувство, что коробка постоянно в овердрайве работает...
Подскажите, в какую сторону копать...
