Sergey039
22 December 2016
vitek1208
включаются передачи?
вперед ни на какой передаче не едет?
Sergey039
17 December 2016
Sergey039:
FeodorY спасибо! у меня фф2 2008 пробил WIN с IB5 на 1.6 (2006г.в.) и свою на 1.8, так вот шестерни и синхронизаторы идентичны!!! надеюсь информация будет полезна остальным)) |
Сняли крышку КПП, высыпались детальки.., в общем стопор развалился и шестерня отошла и терлась о крышку. Заменил с донора IB5 от 1,6 и теперь все гут! Работа на подъемнике заняла минут 40.
Sergey039
17 December 2016
bestkotik
из физики: жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, если уверен в форсунке смотри магистраль, а так то элементарно местами поменяй и все понятно станет чистые форсы или не очень))
Sergey039
16 December 2016
bestkotik
если забиты форсы, не всегда спасает иголка, отрепетировать струю куда надо да, но прочистить не всегда удается, возьми проволочку тоненокую и поковыряй в забитом отверстии, в идеале конечно чтобы помошник периодически нажимал на подачу жидкости. Из практики это более эффективно, т.к. внутри металл окисляется под действием химии и наростают отложения солей...
Sergey039
16 December 2016
sc553492
после чего началось? давление в топливной мерил?
Sergey039
16 December 2016
vadim 05
один насос на лоб, второй насос на заднее стекло (хэтч/универсал)
Sergey039
16 December 2016
Jaguar4ik
да, наконечник, но тягу скорее всего тоже загнуло, обязательно проверить нужно, рычаги тоже гнет, все от силы удара и направления зависит, а чтобы не гадать снять колесо и будет все видно!
Sergey039
16 December 2016
Jaguar4ik
рулевой наконечник выскочил от удара, что странно, обычно тяги гнет, видимо износ был до аварии приличный..
Sergey039
16 December 2016
Parabellum
педаль бы и на других передачах себя проявила, скорее с топливной
Sergey039
16 December 2016
Jeka558:
хочу заменить главную пару на своей ib5 фф2 1.8 с 4.06 на 4.25 |
а стоит ли?
www.drive2.ru/l/10538053
выигрыш 10-12 км при 3000 оборотах и вроде некоторая экономия бензина..., чувак заморочился ввиду дальних поездок видимо.
Вопрос целесообразности!
Sergey039
15 December 2016
Jeka558
для личного использования возможно, но в условиях работы в режиме такси по факту из двух машин с моторами 1.8 у одного была проблема с кольцами (на каком пробеге не в курсе), а 6 машин с 1.6 работало в такси, и у всех вылезла одна и та же проблема. Причем часть машин новыми в салоне брали, часть потом докупали с пробегами по 40 тыс.
Еще заметили закономерность, примерно на одних и тех же километражах приходилось иенять одни и те же детали.
Повторюсь, машины работали в такси, основные замены происходили на километражах более 100 тыс.
Sergey039
14 December 2016
Jeka558
с салона брали, около 6 лет в режиме такси отработала, 455 тыс. пробег, и до этого коробку уже вскрывали, что делали точно не знаю))
мотор в идеале, что не скажешь о фокусах с 1.6, особенно 100 сил которые, поршневые пальцы у многих машин уже на ста тыс. стучат.
Sergey039
14 December 2016
Jeka558
я выше писал, что имеются в наличии на разбор две от 1.6 кпп, вот собственно и стало интересно есть ли отличие в шестернях 5-й передачи..
рассмотрел все варианты...
на 1.8 коробка намного дороже б/у стоит чем на 1.6, да и найти постараться надо..
если новую шестерню брать с синхронизатором, то разницы нет, ведь та же деталь)
так что на выходных займусь переустановкой синхронизатора 5-й...
Sergey039
14 December 2016
FeodorY
спасибо!
у меня фф2 2008
Sergey039
14 December 2016
FeodorY:
-подходят ли шестерни 5-й передачи от 1,6 на 1,8 (лежат на запчасти две коробки от 1,6)? |
Sergey039
14 December 2016mobile
01/12 оформил заявку, №4614 мой заказ, письма с реквизитами для оплаты нет.
вопрос: это нормально, заказ будет обработан или не ждать, почту проверяю каждый день, заранее спасибо!
Sergey039
14 December 2016
FeodorY:
foxtrod  Жду эскизы Тут ещё фотки есть: |
Вот еще вариант, раскрыли тему исчерпывающе на мой взгляд стр. 43 данной темы
Глеб Егорович 27 Июля 2010 - 0:01
Sergey039
13 December 2016
Доброго времени суток, FF2 2008 1.8 мкпп B5/IB5 сегодня вылетела 5-я передача, остальные работают норм, 5-ю выбивает, а если удерживать, то скрежет и не едет как проскальзывание. На остальных передачах работает тихо. Вопросы есть, может сталкивался кто..:
-можно ли не снимая коробки заменить при необходимости вилку или шестерни 5-й передачи? (если открутить подушку коробки и вывесить вниз)
На днях будем пробовать на подъемнике, хотел узнать может кто занимался подобным или слышал что. За помощь заранее всем спасибо!
