Manul12
я не утверждаю ,что не использовали спец инструмент, меня рядом не было, сделали, пришел сел завел и поехал, все в норме.если бы было что, то и не завел бы я машину.значит все правильно сделали!
Vitek_mos
все нормально, забрал и езжу, все как надо работает!
den1069
1 July 2019
оказалось сальник потек передний, отдал в сервис, уже где то должны отзвониться, работы час, жду машину! спасибо всем ! отпишусь как и что
den1069
1 July 2019
самому сложно заменить?или не соваться,
molmixa
сейчас записался, на сто, а так это большая проблема или нет???
всем здравствуйте, тут такая тема, вчера увидал масло в районе правого колеса, на защите и выше, на фото,недавно менял масло в двигателе и подвеску делал, сам не заглядывал до вчера, что может быть такое?, откуда? , какие проблемы бывают?, фокус 3 2014 , 2.0 150 л.с,просто ехать через 2 недели далеко предстоит.
СПАСИБО!
den1069
17 December 2018
Доброго времени суток, может кто знает артикулы амортизаторов передних для фф3 150л.с ,российская сборка, что посоветуете, ставить ли европейские? как лучше поступить, нужно скорее, а то выявил стук амортизатора левого ,оригинала. стук усиливается, живу в регионе с плохими дорогами,
заранее спасибо!
[b]maguta[/Я написал что ездил на диагностику на стенд, ничего не нашли
den1069
8 November 2018
Здравствуйте, у меня есть такая проблема, или не проблема,хочу узнать у знатоков, фф3 владею с августа, приходиться ездить в деревню по распутице в этот раз,и мне не нравиться как работают передние амортизаторы , то ли они такие жесткие толи что, при попадании в яму , такое ощущение что у стойки короткий ход на выстрел, удары отдают довольно сильно на корпус, неприятно, ездил на диагностику , там сказали все хорошо, есть небольшой надрыв в саленблоке переднего саленблока заднего рычага вроде, но не кретично и не должно так бить, что может быть? или все же такая штатная аммортизация, спасибо. фф 2014 г, почти 39 т.к Как будто у стойки короткий ход такой.
Здравствуйте все, а когда вообще стоит насторожиться с powershift? какие есть определенные признаки?
sviridov
спасибо, вроде как раз перед этим на перекрестке так получилось пробуксовка,
Здравствуйте уважаемые , у меня такой вопрос, купил себе в августе фокуса 3 2014, титаниум , с роботом, пробег 39 почти , вчера поехал , были остановки и как то еду и машина как будто при переключении рвется вперед, пару раз такое повторилось, потом на светофоре переключил от драцва к паркингу и обратно и больше не повторялось, стоит беспокоиться? и еще -до этого ездил по плохой грунтовке ,где приходилось медленно ехать, около 100 км , местами очень плохая дорога была. спасибо
den1069
12 December 2017
serg1983
Ехать на диагностику т.е мне?или можно как то самому диагностику на авто запустить, штатная не покажет?
serg1983
Дак не выдает ошибок то
Доброго Всем времени суток, у меня тут проблема , ударили морозы до 10 градусов"-"соответственно, и у меня всплыла проблема провала газа ,машина бывало вообще на газ не реагировала пока была холодная при трогании и разгоне, пока как следует не прогазуешь,так на 1 ,2 и 3 передаче , плохо разгонялась, отогрелась и поехала,уважаемые автолюбители подскажите в чем может быть дело? Может важно, бывало еще до этого писало на табло панели "Ограничение скорости,неисправность системы двигателя" Решил это сбрасыванием клемы(неоднократно) . Спасибо
