![]() nail34: |
lipenin021 Это я вам не скажу.узнавайте в сервисах.у меня его вообще нет,прошлый хозяин не стал видимо заморачиваться.Просто выбил и заварил обратно каталик.А я уже обманку ставил.Ничего вроде уже сколько лет так езжу.пока система не погорела. |
![]() nail34: |
lipenin021 Катализатор можно удалить,если проблема действительно в нем.Но для начала считайте ошибку диагностическим оборудованием,а не бортовым компьютером.Он вам эту ошибку не покажет.Если дело в нем,то можно вырезать и поставить пламегасители вместо них,и на лямбду обманку,либо прошить под евро 2 чтобы чек не горел. |
![]() electromexanik: |
Если нижняя опора в таком состоянии как в в отчёте(смотрите скрытый текст) по ссылке ниже, то она очень даже может стучать. |
![]() PiterFF2: |
lipenin021 А почему бортовой компьютер должен ошибки, приводящие к чеку показывать? |
А после замены появилась. Логично предположить, что причина неисправности кроется в некачественно проведённой замене датчика. Считайте номер ошибки, чтоб не гадать на кофейной гуще, катализатор, не катализатор. |
