Здравствуйте !
Машина Фокус 2 дорестайл 2.0 на механике.2006 г.
С наступлением осени стал замечать ухудшение запуска двигателя после простоя авто больше суток. Сначала казалось,что просто аккумулятор пришел в негодность, проверил вольтаж,плотность: все в порядке. Отъездил 2 месяца, все было по прежнему. Но теперь все стало еще хуже. В момент запуска щелкают реле, напруги как будто нет, и машина очень тяжело заводится, на приборной панели сначала гаснет все,через секунду загораются все лампочки приборки, стрелка тахометра изначально не поднимается, все лампы гаснут спустя 3 сек. и после этого подпрыгивает стрелка тахометра.
Что самое главное, я тут же могу заглушить ее и заново завести, да только на второй раз ничего этого нет и машина заводится как часы.
Я ведь правильно понимаю,что разряженный аккум и с 1 и со 2 раза заведет машину одинаково плохо ?
Вот поэтому не пойму я ничего. Понятно,что проблема в электрике, но может было у кого, может дело в реле каком-то ?
Может с плохой погодой оцеревает.
Помогите пожалуйста, может хоть на что внимание обратить и как проверить самому.
