Aleshintcev1986
4 March 2022
всем привет .нужна помощь.купил птф ближний+дальний .там идет от птф провод подключения к дальнему свету. куда подключать не знаю.на форуме не нашел.может кто подскажет?спасибо.
Aleshintcev1986
10 January 2020mobile
Ребят всем привет что за ошибку выдаёт, читал про неё так и не понял. b1602 ошибка форд. И ещё постоянно не дисплее горит что дверь водителя не закрыта?
Aleshintcev1986
6 September 2019mobile
Всем привет. Ребят стал замечать при запуске прогретого двигателя нужно как минимум два, три оборота. Потом заводиться. Фильтра новые и насос. Может кто сталкивался с этим.
Aleshintcev1986
26 August 2019mobile
ExplorerПри езде по трассе прогрета хорошо.
Aleshintcev1986
20 August 2019mobile
Explorer
У меня почему-то температура катализатор в елм327 не показывает.
Aleshintcev1986
19 August 2019mobile
PiterFF2
Спасибо вам парни успокоили)))
Aleshintcev1986
Explorer
Ошибок не выдаёт. Но по элм327, по графику работы второй датчик, бегает полоска вверх и вниз.а должна строго прямо идти. Машина немного то оборотов прибавит то убавить. (потряхивание стоит). Вот и задался вопросом чтоб на трассе не курить не стоять.
Aleshintcev1986
19 August 2019
PiterFF2
я кто му спросил не встанет ли тачка где нибудь колом за городом ?
Aleshintcev1986
19 August 2019
PiterFF2
спасибо. ездить с такой проблемой можно?
расход топлива в норме.
Aleshintcev1986
19 August 2019
всем привет.кто подскажет. диагноститровал я датчики катализатора(лямбды) почему то уних одинаковые показатели что у 1го что у 2го (колебляться как у первого дачика) что это можеть быть.температуру не мог проверить до 1го датчика и после 2го датчика наверно их нет.всем спасибо.
Aleshintcev1986
14 August 2019mobile
PiterFF2
Спасибо, значит опасения напрасны? Можно дальше ездить?
Aleshintcev1986
13 August 2019mobile
Вопрос к знатокам фордов. Горят вот такие ошибки при сканирование но чек негорит. Может кто поясни куда копать. Первые два фото то есть то нет ошибка.
Aleshintcev1986
22 July 2019mobile
Всем привет. После смены фильтров топлива, стал слышен насос (насос новый) это норм.???прислушиваться надо и на улице немного его слышно. Что скажите про это???
Aleshintcev1986
29 April 2019mobile
Снова я за советом. Машину влево ведёт. Заметил на стоянке что с лева от арки до колеса три пальца влазит, а с права четыре. Пишу как есть. Что может быть спасибо. Может амортам хана.сход развал делали не давно.
Aleshintcev1986
16 October 2018mobile
Ilyitsch
Спасибо за разъяснения.
Aleshintcev1986
15 October 2018mobile
Ребят вот такое у меня со сцеплением, когда долго ездишь по пробкам, или по городу часто выжимаешь сцепление. Педаль начинает как бы пинаться что это такое? И схватывает в самом конце!
Aleshintcev1986
Ilyitsch
А менты мол не скажут это что за хрень а не ремень))) и спасибо за совет так и сделаю наверно, а я думал что только для детского кресла по середине ремень. Спс.
Aleshintcev1986
Всем доброво времени суток. Решил съездить отдохнуть с детьми на море, собрались взять племянницу и у смого двое и жена. И вот столкнулся с пристегиванием 3го человека сзади. Все большие 8,9,12 лет. Кто чем сможет помогите как пристегнуть. Машина фокус2 2008 г. Может кто сталкивался. Спасибо.
Aleshintcev1986
16 June 2018
ребята всем привет.тут такая промблема не работает левый обогрев зеркала и левый корректор фар.это конечно глупый вопрос но в жизни все бывает .может они как то связаны в месте?я в электрике не силен.и замену корректора кто делал?
