panzerwagen
Алексей, Москва (RU)
panzerwagen
15 March 2019mobile
985
panzerwagen
15 March 2019mobile
Форд фокус 1,8 турбо дизель,экономичный,расход в смешанном цикле 5.5 литра,обслужен,неделю назад сделано большое то,замена передних ступиц,тормозных дисков,колодок,масла
После покупки сразу поставил металлическую защиту днища,в процессе поменял радиатор кондея,вентилятор охлаждения всборе,термостат всборе,ремень ГРМ оба,перетряхнули подвеску полностью с сход развалом,вылечены все болячки которые присуще этой марке,одним словом сейчас делать ничего не надо,да и не предвидится,машина не хлам,искал сам ее очень долго,и взял даже невзирая на кузовные вмятины на дверях,прежний хозяин,вернее хозяйка,приехала боком в сугроб,чем и замяла две двери,так с ними ничего и не делал,мне это не важно было,главное исправна,быстра и экономична,при желании всегда можно поменять,на разборах двери в цвет есть всегда,не велика проблема
Комплектация полная,климат раздельный,подогрев сидений,управление музыкой под рулем,бортовой комп,подогрев лобового стекла,стекло ставили новое оригинал,но опять камень прилетел,есть трещина,но выше обзора и на обогрев не влияет,есть системы курсовой устойчивости,подушки безопасности,сигнализация с таймером,рейлинги на крыше металл,кузов не бит и не крашеный,все как есть без утаек,пробег реальный и составляет 159471 км,на данный момент
Машина была взята как запасная для дальних поездок,но много так и не пришлось ездить
Продаю за ненадобностью,так как строю дом и живу теперь в основном за городом,для чего езжу на Уаз
Да,забыл,два комплекта колес на литых дисках,зима,лето
Термостат Дизельные двигатели
panzerwagen
1 December 2016mobile
Спасибо огромное!!!
panzerwagen
26 November 2016
Доброго времени суток
Подскажите
Заказал сегодня корпус термостата METALCAUCHO силумин
но по картинке в Экзисте не ясно,идет ли в комплекте крышка термостата или ее отдельно надо заказывать? и какой ее номер
вот на фото крышка
Спасибо
panzerwagen
25 November 2016
Спасибо,займусь сначала заменой,датчики уже заказал,завтра должны прибыть,отпишу
С Ув
panzerwagen
24 November 2016
У меня ФФ2 рестайлинг с 1.8 ТД,год выпуска 2009 ,пробег 116000
Машину купил только только,и сразу проблема
подскажите пожалуйста
Значит так: заводится нормально,едет хорошо,но раз в день а иногда и несколько раз в день,загорается на компе красный треугольник с восклицательным знаком и пишет:ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН,после чего гаснет,потом опять
Был на диагностике,говорят ,что ругается на датчик выключения стоп сигнала,но вот не пойму,он то каким боком связан с ДВС?
Может когда нажимаю на тормоз,по мимо сигнала к включению задних стоп огней он еще и мотору сигнал на торможение должен подавать,а он этого не делает,и ошибка вылезает?
Помогите понять
Спасибо
