MorbidCrimea
5 May 2017
Подскажите, есть ли наборы для замены сразу всех трубок? Может какие - нибудь получше оригинальных. Zetec 1,8.
В общем не минула и меня чаша сия - лопнул оригинальный тройник. Посмотрев на тонюсенькую пластмасску решил - быть самодельному. Попробовал из полипропилена - дешево, но! один 18мм шланг постоянно слетал (который втыкается в тройничек). На майских в горах в 15 км от ближайшего жилья было особенно неприятно, благо до родника 300 метров оказалось. Решил переделать. На полностью латунный , который в топике, не нашел боченка 250 мм, да и сомнения брали, тяжелая байда и куча соединений...
Решил соорудить нечто среднее, сочетающее легкость пластика и прочность латунных штуцеров. Скажу, что вышло прикольно.
Калькуляция :
1. Труба 25мм армированная стекловолокном - 0,5м - 40 руб
2. Штуцер 3/4 на 20 мм наружная резьба (можно 21-22, на 20 свободно сильно ИМХО) - 80 руб
3. Штуцер 1/2 на 18 мм наружная резьба - 2 шт по 50 руб - 100 руб
4. Уголок 3/4 на 25мм внутр. резьба - 80 руб
5. Уголок 1/2 на 25мм внутр. резьба - 70 руб
6. Тройник 1/2 на 25мм внутр.резьба - 100 руб
Итого - 470 руб.
Резьбы затянул на лен с унипаком, ибо при тряске нет ничего хуже фума ИМХО.
Сорри за качество, лопата старая и побитая жизнью.
MorbidCrimea
11 December 2016
На хэтче не горит подсветка номера, на 62 преде 12 вольт, на оранжево - черном в крышке багажника - 6 вольт! Косу пропаял, заменил перетертые, не перепутал ничего. Где копать? Купил недавно, привожу в порядок. Переключатель света вскрывать? Он вроде до предохранителя.
