Dima-81
6 March 2017mobile
mic21
Почти без букса, липучка же мягкая, да еще на сухом асфальте, погода прохладная +2 градеса, штиль, машина прогретая после поездки в 50 км. Условия близки к идеальным :-)
Dima-81
5 March 2017mobile
mic21
Кстати мотор такой же как у тебя 1.6 115 лс замеры делал с включенным есп получилось 10.38 сек. Отключил получилось 10.06 сек. Меня результат порадовал. На улице вечер +2 градуса, резина липучка, сухой асфальт, колеса 15-ые штамповка. Замер делал по "рейсинг метер" для торкью. Настройки программы адекватные. Закономерность результатов присутствует. Прошивка от "Моторсофт". Всем удачи.
Dima-81
5 March 2017mobile
mic21
Привет, хочу похвастаться. Сделал чип-тюнинг и разогна с места до 100 по горизонтальной, ровной дороге с еле заметным уклоном в горку. Поехала за 10.06 секунд. Это реальный показатель. Стартовал с 3500 об/мин.;-)
Подскажите пожалуйста знающие люди, такой вопрос:
Подключаю elm327 с шнурком к Фокусу МК2, подключается на скорости 38400, и при любой команде пишет "некорректный ответ elm на запрос at d0". Как это победить?
Dima-81
9 February 2017
int24hУ меня 1 кат. Нашел архив запороленный сломать не могу
mag106
Где его взять они 10-ку берут!
Люди! Что лучше Адакт или Ледокол на 1.6 115лс? Стоит Ледокол результат хороший. Может Адакт круче. На 1.8 говорят что круче Адакт!
Ребята! Есть ли какой-нибудь дроссель на наш мотор, кроме фф3, какой-нибудь тюнинговый типа МГ? Хочу воткнуть может пару лошадок добавится.
mic21
Зачем менять масло чаще чем 10000 км
Igor1310
Веталь76
grafvarg
Хозяин - барин.
Hidden postJeymib
Попробуй Супротек, сам им пользуюсь отличная штука. Первую тысячу пробега с ним моет двигатель, последние двести км в этой тысячи заливаешь промывку Супротек. Затем меняешь масло, при этом масло выходит черное причерное. Потом пару раз при замене масла заливает по баночке. Итог чистый мотор повышенная и выровненная компрессия. Но это если разбирать мотор не охота- бюджетный вариант и длинный вариант занимает 21 тысячу км. Только если масло съемные колпачки кончиные то Супротек не поможет. Почитай отзывы там их миллион и ни одного отрицательного.
Dima-81
6 February 2017
-5
Hidden postДобрый день, любители Форда. Где-то осенью прошил свой Фокус 2 115лс, прошивка Ледокол. В динамике прибавилось, стало интересно; насколько?!
Спустя некоторое время мне подарили адаптер ELM327, и я установил на смартфон программу "Торкью" и плагин для нее "Рэйсинг метер". Скачать можно на 4PDA. Результаты по "Рейсинг метер" получились такие 133лс и 177 нм, замер до прошивки не делал. Настройка профиля по "Рейсинг метер" более подробная и учитывает ряд нюансов, такие как : скорость автомобиля на каждой передаче при оборотах двигателя 2000об/м, диаметр колеса, вес автомобиля и пассажиров, аэродинамический коэффициент. Что касается самого "Торкью", то у него настройка профиля несколько другая и он учитывает только вес автомобиля. На нем замер показывает штатные 115 лс и 155 нм. Но разгон до сотни быстрее штатных 10.9 на 0.4 секунды.
После прошивки я стремился уменьшить шумы от работы двигателя, и при поисках решений этой проблемы, я наткнулся на Супротек. Прочитав что он еще дает прирост по мощности, уменьшает шумы ДВС, снижает трение, продливает ресурс узлов и агрегатов. Прочитав о таких обещаниях мне показалось это заманчивым. И я решил рискнуть и залил Супротек в мотор. Проехал 1000км почувствовал что временно стало чувствительней по подали газа, поменял масло в моторе залив очередную порцию Супротек, поменял масло в КПП также залив Супротек и в ГУР (немного шумел). На данный момент со второй порцией Супротек я проехал 3000 км. Стал чувствовать прирост мощности явно. Решил сделать замер по "Рейсинг метер". Результат тоже порадовал 141лс и 188нм.
Замер выполнял разными способами пока не прочитал на wiki как делать замер по "Торкью". Разгон на первой передачи до 10-12 км/ч, переключение на вторую передачу тапка в пол и разгон до зоны максимальной мощности по тахометру, у меня это 6000об/м. Замер разгона до сотни не делал - зима! Буду побывать весной. Сейчас на низах просто пуля! На средних приятный пинок по жопометру после 3200-3500 об/м (это от Ледокола). На высоких трудно сказать, но что не хуже это точно.
Я не притендую на точность замеров по этой программе, но результат действительно есть.
Друзья есть ли у кого подобный опыт по замерам в этих программах? Делитесь!
Возможно подушка двигателя
Это фигня главное чтобы на горячуую после запуска ровно работала, а небольшая вибрация это мелочи не нуждающиеся в лишнем внимании.
Скажите пожалуйста конкретно какой диаметр дросселя у фф2 1.6 и у фф3 1.6
Эту ссылку я читал. Я так понял что дроссель 1.6 - 2.0 одинаковый и дроссель от мондео встает на 1.8 и 2.0 литра точно, возможно на 1.6 тоже.
А Ледокола достаточно для замены дросселя или нужна другая колибровка?
Доброго времени. Хотел спросить знающих людей. У меня мотор 1.6 115 лс, прошивка от Ледокола. Хочу еще поставить дроссель от Мондео 4 2.3 литра
60 мм. Читал что подходит без проблем. Вопрос будет ли толк? Как думаете друзья?
Dima-81
29 January 2017mobile
ass0000:
Одним словом с другой калибровкой ,на стенде он выдает 133 л.с .
Привет хочу тебя спросить, какой калибровкой ты пользовался, у меня фф2 115лс прошивка от ледокола, выход по торкью 132лс.
Как думаешь это реальные показатели? Разгон в пологую горку 10.5 уклон примерно 1-1.5 градуса. Насколько я знаю фф3 105, 125, это двигатели фф2 115л.с .Хотелось бы иметь такие же показатели. Спасибо
Dima-81
21 November 2016mobile
Смазывается ли маслом подшипник первичного вала которое в МКПП IB5? Спасибо.
Dima-81
20 November 2016mobile
Пробег 90тысяч км на какие расстояния можно ехать без проблем?
