Diomant
Валентин, 36 years, Джанкой (RU)
Diomant
21 September 2018
Макс136136
по уму напруга там есть - но насколько я понимаю она для ламп не больше 35 Ватт
Diomant
17 September 2018mobile
l2v
А хз...)
Сезон откатал и продал вместе с машиной и перекрестился))) не стал разбираться.. помимо этого много фокусов у фокуса)))
Ну Ее этот фокус
Diomant
17 September 2018
l2v
Согласен
Cordiant Sport 3 - яйцеобразные колеса, хоть и шиномонтажники и доказывают обратное. 5-6 точек объездил - и только один сказал, что колеса не совсем круг. В купе с фокусовской подвеской и получалась вибрация.
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Diomant
26 July 2018
ExtRO
Была аналогичная ситуация. Начало греметь на гравийке и мелким кочкам. Думал рейка - на 2-х СТО сказали люфт справа.
При самоличном осмотре уже из ямы рулевых тяг (при снятии пыльников) - был очень "сильно удивлен" ржавчине и износу шарнира тяг (хотя люфтов не было)
По итогу - смена тяг - и тишина. Да - люфт справа во втулке скольжения имеется - но он не дает таких громыханий, как это было с тягами убитыми
Diomant
18 July 2018
amandreo
для начала я подточил усы подпятника и заменил гайку прижимную.
потом поменял рулевые тяги (хоть и не люфтили) + смазал вал (шток) - стуки пропали.
Для полного счастья нужно добраться до правой втулки скольжения. в ветке фф2 почитай - там много инфы.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Diomant
23 June 2018
bombaster88
и что по итогу - меняли монро на что то еще потом?
Diomant
10 June 2018
orbitalex
а само место посадки амортизатора на кулаке нормально болтом стягивается?
Diomant
5 June 2018mobile
orbitalex
Номерок на набор стоек не подскажешь?
Diomant
5 June 2018
orbitalex
Сколько вышел комплект? передок будет теперь лифтованный?)
Diomant
2 June 2018
SSR
теоретически да. Практически очень мало встречал кого, вот и интересуюсь
Diomant
1 June 2018
SSR
Я так понял родные стойки старые были от 2-го фокуса? ноормально себя показали из-за неполной посадки в кулак?
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
Diomant
19 May 2018
Vladbr
подскажи - аналог автомега хороший?
ты брал для седана или хетча/универсала?
Diomant
8 March 2018
Макс136136
https://www.drive2.ru/l/494758243340386654/
посмотри как я делал
Diomant
24 February 2018
Если админ одобрит, можно в заглавную поставить.
Установил ДХО KC-YCL 727.
Скажу сразу — они намного дешевле "штатных" треугольников с Алиэкспресса которые многие ставят на ФФ3, но дороже чем одноразовые полосочки.
В целом качество неплохое — выполнены по принципу светодиодов COB LED type в пластиковом корпусе со стабилизатором напряжения и даже с готовыми разъемами.
Установил все через ВАЗовское 5-ти контактно реле (чтобы при включении ближнего света ДХО гасли)
Сами ДХО установил в родные треугольники предварительно подготовив посадочные места. Обработал все герметиком и эпоксидкой. Схему подключения прилагаю ( + от зажигания брал в блоке предохранителей, как и до этого с разъема F42)
Diomant
10 February 2018mobile
Решился и подключил ПТФ через блок BCM
Если кто то надумает - вот ссылка на отчёт https://www.drive2.ru/l/494758243340386654/
Diomant
29 January 2018
Rem1763
Походу да, потому что у меня ваще один провод)))
Diomant
29 January 2018
Всем привет!
Хотел добить вопрос все таки установки нормальной проводки ПТФ и блока управления фарами (с ПТФ)
и кинулся смотреть на разъем находящий под левой фарой внизу слева от радиатора.
Разъем нашел - но почему он висит на гордом одиноком проводе (коричнево-белом вроде)
Получится ли реализовать подключение штатной проводки ПТФ к этому разъему?
Diomant
25 January 2018
Снизил до 500
Diomant
25 January 2018
Досталось вот такое чудо мне от покупки кое каких запчастей. Выкинуть жалко. Продать как комплектующую можно.
Если заинтересованы - скинуть хорошим людям можно на доставку!
Пластик целый. Ручка ручника немного потерта.
г. Джанкой, Крым
Diomant
22 January 2018
Вот такой вот проводок для подключения обогрева кнопок передних сидений, юсб и прикуривателя в комплектации Тренд (без подлокотника), а возможно и подойдет и с подлокотником. Располагается и подключается внутри центральной консоли.
г. Джанкой, Крым
