Aregor
Михаил, Екатеринбург (RU)
Ходовая часть8 years
Aregor
17 November 2016
polik12345ket
Хорошо, отпишусь.
г. Екатеринбург
Aregor
16 November 2016
Adwazer
shabalin
Спасибо за советы! До утра подумаю как быть))
Aregor
16 November 2016
Adwazer
У меня в планах было продать Фокус и купить новое авто. Но решил подождать до весны. И тут форд начал "фокусничать")). Вот и думаю, то ли продать его как есть и купить себе другой авто, то ли вложиться и сделать коробку (сумма немалая) и проездить еще месяцев 5. А вдруг он дальше сыпаться начнет?))
Aregor
16 November 2016
Adwazer
Да, поменяли бесплатно. Договорились, что езжу неделю, проверяем, повторится ошибка или нет, и там уже решаем что делать (родной ТСМ оставили)
Nikolay_22
Какие точно были ошибки не скажу, т.к. на руках пока ничего нет, авто в сервисе стоит. Но официалы озвучивали, что коды ошибок не говорят о неисправности ТСМ, и типа нет оснований его менять. Но я настоял))
Aregor
16 November 2016
Adwazer
В первый раз коробку не снимали, только ТСМ заменили. Второй раз что-то там промывали, уже со снятием коробки. Но почему-то не увидели повреждения вилки А
Aregor
16 November 2016
shabalin
Я сам настоял на замене ТСМ, т.к. гарантия на него подходит к концу (5 лет)
Сейчас они и предлагают заменить вилки, и открыто говорят, что возможно проблема останется и придется менять выжимной с корзиной.
Это официалы. Обращаться к другим думаю смысла нет(
Aregor
16 November 2016
Добрый день!
Focus 125 л.с., Power shift. Пробег 90 000 км. Возраст - без недели 5 лет.
В режиме S, если на скорости около 110-120 км/ч нажать педаль газа в пол, то при попытке переключения с 4-й передачи на 5-ю (или с 5-й на 6-ю) не может включить передачу. Загорается надпись "Трансмиссия неисправна, срочно в сервис". Авто начинает дергаться на любых скоростях, задняя передача пропадает. Один раз в режиме D высветилась ошибка "Перегрев трансмиссии, срочно в сервис" (как-то так)
Съездил в сервис, проверили ошибки. Со слов механика, все они (ошибок около 5-ти) указывают на неисправность вилки В. Настоял на замене модуля ТСМ. После замены модуля ошибка повторилась.
Опять сервис. Снятие коробки (со слов механика это стоит 12 000 руб - согласился). Нашли течь из сальника на коробку, сказали что это могло быть причиной. Все промыли, поставили на есто (за работу со снятием коробки взяли 18 000 руб). Ошибка повторилась...
Опять сняли коробку. Со слов механика, есть повреждения на вилке А. Вилка Б в норме.
Предлагают замену обеих вилок. Если не поможет - то диска сцепления и выжимного.
Взял паузу...
Прошу совета бывалых, что делать? Напрягает неуверенность механика - "можеть быть поможет".
