kukuruz06
Тюмень (RU)
Системы охраны8 years
Двигатель8 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
kukuruz06
18 November 2016
-3
denis_174_
Так у вас сигнализация другая, если в моей сигнализации время прогрева выставить на 00:00, а остановку двигателя положим +25 и запуск -10, то она не заведется вообще при -10. А если я поставлю таймер на 40 минут и настрою запуск с теми же параметрами (остановку двигателя +25 и запуск -10), то машина будет работать 3-7 минут и заглохнет достигнув температуры +25.
Если же выставить время прогрева на те же 00:00 и просто попытаться с брелка запустить автозапуск, то машина заведется и тут же заглохнет.
kukuruz06
18 November 2016
denis_174_
Нет, мне вообщем объяснили официалы по pandora, и как описали выше, если выставить время прогрева ноль, то не важно какая будет температура остановки двигателя, а вот если выставить длительность прогрева 20 минут, а отключение при +15, то машина отключится при достижении одного из параметров, либо пройдет 20 минут и она не достигнет этой температуры, либо достигнет через 10 минут и произойдет остановка двигателя.
kukuruz06
18 November 2016
Добрый день дорогие граждани, возникла новая проблема, в инструкции pandora dx-50 написано, "длительность работы двигателя задается либо временем прогрева, либо температурой остановки", так вот если в настройках автозапуска я поставлю время прогрева ноль миунт, а температуру остановки +25, то машина заводится и глохнет, но если я поставлю время больше минуты, допустим 20, то машина работает ровно достигая температуры остановки и глохнет. Как понять?
Всем спасибо!
kukuruz06
17 November 2016
Nick01
Вы хотите сказать, что при постановке на сигнализацию взломщик спокойно взломает водительскую дверь (как в фильмах) и будет творить в машине все что ему вздумается? Почитайте выше обсуждения, я полностью согласен с Las9w !
Мало того, звонил на горячую линию pandora, мне дали номер телефона специалиста который тоже подтвердил мои догадки, на этом я не остановился и позвонил в форд и там тоже сказали, что либо не в порядке штатка, либо вам поставили не правильно.
kukuruz06
17 November 2016
Nick01
Вы не правы, вчера выяснили, что срабатывают все двери кроме водительской, по этому вопросу поеду к дилеру.
Сейчас другая проблема возникла, машина заводится с автозапуска и глохнет через 2 секунды, а если заводить машину сидя в салоне то все нормально.
kukuruz06
16 November 2016
Slllam
Ни как не могу вставить ссылку на этот же форум в раздел "Всё о сигнализации Pandora", в общем думаю с сигн. проблема была, хотя почему и с кнопки не завелась даже и не знаю.
kukuruz06
16 November 2016
Как мне уже кажется дело не в бензине и не в свечах, а в автосигнализации.
kukuruz06
16 November 2016
Slllam
На обратной стороне ничего нет.
kukuruz06
16 November 2016
Заказ-наряд не выдали, выдали Сертификат контроля.
kukuruz06
16 November 2016
Vlad-FK2
1. Ошибок не было, так сказали.
2. Аргумент : Плохое топливо, свечи почистили как смогли, но лучше поменять - прям так и написали.
3. После 1 минуты, а может и меньше падает до 14.2-14.6
4. Спасибо, как я понял сейчас применять уже поздновато.
Спасибо!
kukuruz06
16 November 2016
Las9w
Ну а как я с них заберу деньги, пускай забирают свою сигн. назад (демонтаж), так мне обосновать надо же как то.
В общем позвонил дилерам, сказали, что либо неправильно вам там увязали штатную с сигн. но если бы ее не увязали, то тогда при закрытии на сигн., я бы с брелка не смог открыть или бы открыл но заорала бы сигн., а все работает нормально, либо сказал дилер у вас не работают датчики периметра объема, то бишь штатная сигн.. Завтра поеду к дилерам.
Спасибо!
kukuruz06
16 November 2016
Las9w
В общем состоялся сейчас вот такой разговор:
У: Если бы у вас была 9 русская которую вы бы с сигн. закрыли и сигн. сняли, а у вас слейв режим - это означает что вы можете и на штатку закрывать и на сигн. закрывать.
Я: Как так...?
У: Вот вы куда то звонили, с кем то разговаривали (а я звонил на горячую лини пандоры и там сказали тоже самое), если вы так хотите мы можем вам подключить так как должна быть подключена пандора чтобы у вас ни чего не видно было и ни чего не было... (тут я о...ел немного) вот и все. Как заявлено. Говорит что если подключить штатку то она тоже не будет орать. Сигнализация работает не одна она работает в штатке. И тут опять про Америку короче...что машина видит, что из нее пытаются выйти и она дает добро на то чтобы вы вышли...
kukuruz06
16 November 2016
Vlad-FK2
1. Самостоятельно ошибки я прочитать не смогу (нужно же оборудование как я полагаю), у дилера я машину уже забрал.
2. Со свечами полностью согласен, но дилер прям настаивает.
3. На холостом обычно 15.2, при запуске 15.6 вроде, помню что не сильная разница.
4. Никогда не пользовался честно говоря.
kukuruz06
16 November 2016
Добрый всем день, возник вот такой вопрос. Установили мне автосигнализацию pandora-dx50 и начитавшись в интернете о том как надо проверять сигнализацию приступил собственно к проверке, открыл все окна и поставил машину на охрану, надо упомянуть еще о том, что машина у меня с кнопкой (старт-стоп), так вот, решил я открыть машины изнутри, машина ни как не среагировала, на все остальные двери тоже, сначала установщик сказал, что ты просто рядом с ключом находишься (брелок и сам ключ с чипом), но когда я отходил на приличное расстояние метров 7-10 машина все равно ни как не реагировала, затем установщик сказал, что у "Американских" машин есть такая фишка, машину под охраной можно открыть изнутри, мало ли дети или еще что. Вот вопрос, может у них руки кривые или все таки действительно машину находящейся под охраной может открыть человек которого я там случайно запер, а сигнала будет молчать ?
kukuruz06
15 November 2016
Добрый день, вчера столкнулся с такой проблемой, машина не завелась при - 23 градусах, машина новая, пол года , бензин исключительно 95 Газп...нефть. Попытки были такие: 3 раза с автозапуска и 3 раза прикуривал, в итоге позвонили сегодня и сказали, что были залиты свечи, они у меня какие-то платиновые и почистить их мы не можем т.к. нет оборудования (это фоициальный сервисный центр), говорят меняйте свечи, бензин у вас был плохой.
