EJohnxx
Озеры, МО (RU), Ford Fiesta (Mk7)
Ford Focus 37 years
EJohnxx
21 May 2018
Понял в чем дело. Надо переименовать папку jre8 обратно в jre как было при использовании версии java 7.
EJohnxx
21 May 2018
Может версия Java изменилась?
EJohnxx
20 May 2018
Привет Всем!
После последнего обновления ETIS в виртуалке выдает ошибку при запуске:
Где копать!?
EJohnxx
21 February 2017
Привет Всем!
Скачал с сайта Prolific последние дрова (3.8.3.0 от 19.09.2016).
Кто-нибудь ставил? Можно-ли с ними работать (ELS27 v3.0)?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
EJohnxx
19 January 2017
Заказ №4741 получил. Спасибо! Дрова установил - версию PL2303_Prolific скачал вот отсюда
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL23...160.zip
Адаптер видит (на машине буду проверять в выходные).
EJohnxx
24 November 2016
FordEtis 02.2015 EN с обновлениями по 21.11.2016
В данной сборке интерфейс на русском языке, а вся документация на АНГЛИЙСКОМ языке, зато в отличии от русскоязычного варианта доступна вся.
Локальный просмотр TSB не работает. Проблема с выбором авто старше 2012 года не исправлена, т.к. сборка выложена в оригинале без правки каких либо файлов.
Вариант 1
Готовая виртуальная машина сделанная в VMware Workstation 12.5 Player for Windows 64-bit на основе Windows 7 и дистрибутива FordEtis 02.2015 взятого с https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5219595
Для использования:
1. Установить VMware Workstation 12.5 Player
2. Распаковать архив
3. Для первого запуска использовать файл Windows 7 x86.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера
4. Пользоваться
Вариант 2
Только каталог с установленным FordEtis + ярлык на рабочий стол
В данной конфигурации программа работает только на x86 системах, минимум Windows Vista, для x64 нужно править файл конфигурации. Больше для работы ни чего (Java и т.д.) не требуется.
Для использования:
1. Распаковать архив в корень диска C
2. Ярлык положить на рабочий стол
3. Пользоваться
Первый вариант тоже работает!!!
EJohnxx
22 November 2016
Второй вариант работает!!!
После запуска прошли сегодняшние обновления.
Еще раз спасибо!!!
Первый вариант опробую завтра.
EJohnxx
21 November 2016
EJohnxx
В процессе, некогда добить, как только так сразу. Эта зараза периодически останавливается на скачивании обновлений, и требуется перезапускать.
Понял, ждем.
EJohnxx
19 November 2016
Поделюсь как только он полностью обновится, я думаю это будет только рез несколько дней, там обновлений нужно скачать ещё 1200 шт., так что жди. Как ты и хотел английская версия, та недостающая информация что ты отмечал на скринах там есть.
Привет! Не обновилось еще? Очень ждем.
EJohnxx
16 November 2016
Абсолютно ни чего делать не надо.
У меня сейчас уже установлены обновления ПО и ежедневные по 01.05.2015, и скачать и установить нужно еще 1082 обновления.
Понял, жду ссылочку.
EJohnxx
16 November 2016
Вот спасибо!!! Буду ждать ссылку.
Кстати, надо дождаться установки обновлений, если начнут ставится, то все гуд.
Я пробовал раз 5, на разных операционках: Win7x32, Win7x64, в виртуалке - всегда одни и те-же ошибки, описанные выше.
У меня показывал 1236 обновлений. Каждый день они прибавляются. У меня стопорится на первом-же обновлении от 11.02.2015.
Может надо что-то сделать в настройках Windows, IExplorer.
EJohnxx
16 November 2016
SadDarkAngel Пробовал Там только русский
EJohnxx
16 November 2016
likes
Да, постоянно именно это, первое, обновление из списка.
На вкладке Explorer мелькает сообщение "Подождите, выполняется установка обновлений":
То-ли пытается ставить следующие обновления, то-ли текущие, то-ли зависла.
Оставлял на сутки, так и висела.
НО НЕ ЭТО ГЛАВНОЕ. После установки всех системных обновлений - не выбирает автомобиль:
Я, до установки системных обновлений, успел пооткрывать автомобиль (сохранился кэш Explorer)
И теперь я открываю так: нажимаю "Поиск", выдает ошибку ETIS, далее нажимаю кнопки навигации Explorer (в верхнем левом углу), сначала "Назад", потом "Вперед" и появляется автомобиль.
Блин, ну что это за геморрой.
Ребята, подскажите как исправить или поделитесь обновляемым ETIS 02.2015 (архивом папки FordETIS). НУ ПОЖААААЛУЙСТА!!!
EJohnxx
15 November 2016
Попробую еще один вариант: установить Win7 x32 с нуля и сразу поставить ETIS 02.2015.
Если не получится - буду еще слезно просить помочь.
EJohnxx
15 November 2016
Просто хочется иметь русскоязычную версию, а при отсутствии информации подгружалась английская.
Ведь наверняка есть у кого-нибудь обновляемая русско-английская база. Достаточно ею просто поделиться.
А ETIS 02.2015 у меня тоже не обновляется.
Пишет следующее и перестает обновляться (при следующем запуске начинает заново загружать все обновления):
Возможно потому-что не установилась компонента программного обеспечения (2.5786):
Как ее установить не знаю.
EJohnxx
15 November 2016
SadDarkAngel, если у Вас ETIS руско-английский, можно сархивировать папку FordETIS и выложить на какой нибудь облачный диск (Яндекс, Гугл) дать общий доступ к архиву и выложить ссылку. Архив правда будет гигов 12-15, но можно сделать многотомный архив и последовательно выкладывать.
Заранее благодарен.
EJohnxx
14 November 2016
Ребята, ну помогите с русско-английским ETIS!!!
Плииииз!!!
EJohnxx
14 November 2016
Вот данные по бамперу Fiesta 2008
по тормозным колодкам
Ну а Fiesta 2002 - это другой кузов, другая подвеска.
В английском варианте эти операции есть и для Fiesta 2008 и для Fiesta 2013
EJohnxx
14 November 2016
Первое что потребовалось - снятие заднего бампера (для установки парктроника)
Тормозные колодки - задние барабанные
Конечно, можно найти где нибудь в pdf файлах по ремонту, но очень хочется иметь все в одном месте. Тем более ETIS для этого и предназначен.
EJohnxx
14 November 2016
Привет Всем!
Устал возиться с установкой FordETIS 10.2012 (Win7 x64) с rutracker. Ну не хочет она обновляться, зависает на нажатии "Проверить обновления". И еще - при первом нажатии на "Менеджер обновления" просит авторизироваться, повторное нажатие открывает менеджер).
У меня Ford Fiesta 2015. Выложенные здесь готовые установки ETIS 10.2012 только с русскими базами. По новой Fiesta там нет половины информации (в английском есть вся). Хочется иметь ETIS с русскими и английскими базами.
Может кто поможет с готовой установкой ETIS (с русскими и английскими базами, и чтобы обновлялся). Достаточно заархивировать папку FordETIS и выложить на какой нибудь файлообменник (можно в Яндекс диск). Заранее благодарен.
