Таки да! поставил по весне себе 225/55-18. Колеса конечно тяжелее стоковых и в колее не стало веселей, Но внешний вид радует, управляемость после зимних бубликов острее и 25мм верх.
Сравнение 215/65-16 (зима) VS 225/55-18
зы. на днях поставил на перед проставки +35мм собственного производства, на очереди зад. фото будут позже.
Первый ступичный поменял на 159ткм. При замене сломал датчик АБС. По данной инфе:
ДАТЧИКИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА ABS - FORD 1847905 (старый FINIS - 1 695 086) - датчик ABS без автоматической системы парковки - FORD 1756081 (старый FINIS - 1 682 670) - датчик ABS с автоматической системой парковки (с направлением вращения колес) |
т.к. авто без автоматической системой парковки, купил датчик: FORD 1847905
НО он не подошел.
Оказался у меня вот этот датчик:
1690865
Вот, запилил себе, но пока не поставил, проставки на перед, два варианта 35мм и 25мм. По прочности даже вольво-проставки курят)))
на зад планирую проставки для тазов 30мм.
Зимние колеса стоят 215/65-16, особый кайф от них это ранней весной, когда едешь по легковой колее и не скребешь пузом, и поздней весной, когда снег сходит вместе с асфальтом оставляя адовые ямы и трещины. Влететь в яму с таким профилем, последствий много меньше чем на стоковой резине и значительно комфортнее проезжать рельсы трещины и стыки асфальта. С летней резиной пока не определился, в идеале 225/50-18. но она
... бабласта. Рассматриваю даже колеса от Куги))
ЗЫ. Прошу без советов про шрусы.
Tyagin
3 February 2017
Прост обязан поделиться. может уже было. (тут должна быть ссыль на алиэкспресс 2пары за 320р вперед вставить https)
://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Quality-Auto-Parts-Car-Wiper-Blade-Strips-Wiper-Blades-Windscreen-Soft-Wiper-Rubber/1899535021.html?spm=2114.13010608.0.0.wGEVXv
Сменные резинки в комплекте 2 пары. Для желающих не дорого реанимировать дворники.
Купил 700мм (28") - разницы в длине никакой. Чистят отлично. Немного скрипят на морозе по сухому стеклу.
Для замены: снять колпачок, отогнуть усик, вынуть старую резинку, вставить новую (промыть дворник и намылить резинку), загнуть усик, надеть колпачок. усе!
зы. усик фиксации резинки только с одной стороны, определить можно подвигав край резинки, с той стороны и снимать колпачок.
Всем привет, делюсь опытом. Поставил шины
215/65-16. По шинному калькулятору +27мм клиренса. Без проставок! (пока). Ничего нигде не трет. Ухудшения управляемости (в т.ч. в колее) не заметил. Комфорта заметно прибавилось. В планах установка проставок.
