KoT0001
5 February 2018mobile
Расклад такой полетел дифференциал есть смысол менять на самобакипуюший или нет
KoT0001
30 January 2018mobile
Забыл добавить масло никогда не менялась
KoT0001
-2
Не знаю Какую ветку писать напишу сюда Может быть поможете не знаю как какую ветку писать напишу суда может быть поможете ford focus универсал 10 год 16 автомат при движении 60 км ч и потом при плавном торможении хруст при движении 60 километров час и потом при планом торможении хруст со левой стороны когда машина идет нагрузку к дому газ хруст вырос затишье когда еду на каком или при торможу хруст очень слышно хрустит такое ощущение что из поддона коробки
Кто-нибудь решил эту проблему?
9113346155
все очень просто бензонасос умер
nail34
а можно самому сделать диагностику или обязательно в сервис
nail34
у меня спокойный но я третий хозяин пробег 110000
добрый день форумчани не знаю куда писать поэтому спрошу тут у меня фф2 1.6 99 акп прискорости 100-110 и выши при на жатии на газ обороты взлетают да 5000 но машина не едет, но такое не всегда , обычно едеш 110 на газ нажал для обгона а не тут было обороты большие а не едет, сбросил до 90 приблизительно нажал на газ едет нормально 3000 оборотов и скорость набирает в чем может быть проблема
max_tomskкак переделовать
опора стоит не горизонтально земле это правильно?
OvsyannikovSF
а как проверить крио она стоит или нет
народ подскажите поменяли в сервисе грм, появилась вибрация в чем может быть дело , посмотрел что подушка не на том месте стоит может иза неё
Volod
давй разберемся печка начинат греть когда тасол по большому кругу идет верно
ясно а генератор обезателно снимать
Volod
спосибо что обеснил, только я не понял тепла не будит даже если термостат поменяю(((???
помимо термостата надо чтонибуть дополнитеотно менять
вKoT0001
у нас в иркутске есть только Gates такй термостат чтонибкть про него знаеш
krof
самое интересное что она иногда поднимаеться до 90 гадусов но все ровно песка дует чуть теплым воздухом
у тебя зимой сколько градусов и вобше теплая машина??
352
если будк менять какой лутьше ставить термостат чтобы в машини было жарко не могу в холодных машинах ездить
