max_tomsk
Максим, 44 years, Тамбов (RU), Ford Focus I
max_tomsk
3 March 2023
сальник первичного не поменяешь не снимаякоробки, а сам сальник скорей всего коробка иб5 стоит за выжимным. соответсвенно снимается выжимной и замем меняется сальник
max_tomsk
31 January 2023
На фотках, очень похоже что пружинные рычаги винтом и вообще деформированные
max_tomsk
4 January 2023
да вот в елкатсе не нашел что коллектор 16й. нашел методом тыка что нашел)) переделывать точно не буду
max_tomsk
4 January 2023
Железная)). у меня в гараже старые лежат, немного уставшие, но промерить думаю хватит... если что пишите, правда могу не сразу ответить
max_tomsk
4 January 2023
Argon555
сколько пытался найти, не нашел этого кода товара. Этот встал тоже хорошо и работает, высота не играет роли, так как щетки елозят только по половине поверхности, диаметр немного меньше, тоже не влияет особо. Спасибо что теперь, что и тут можно посмотреть код... Попробую сейчас поправить свое сообщение, а не)) не дает уже. А того что поставил хватит еще на 20 лет. Просто предыдущий владелец вкорячил твердые графитовые щетки, и убил этим коллектор
max_tomsk
3 December 2022
не дизель конечно, но просто поставил помпу.
если радиатор печки не менял. поток может быть хороший, но например трубки большую половину нижнюю забитую иметь, через оставшиеся свободные поток нормалльный.
max_tomsk
30 November 2022
filipskihpeter
прогреть горелкой еще можно, постучать молотком по шляпке
max_tomsk
1 October 2022
да просто наверное не менялся долго, по регламенту смена жижи каждые 40т.км, причем все жижи не должны ходить дольше, и тормозуха тоже
max_tomsk
30 September 2022
в инете картинки есть, но по этим картинкам получится, что натяжитель не будет натягивать как нужно, т.е. нужно придумать чтото с более эффективным натяжением. А по другому не получится.
max_tomsk
16 September 2022
Друзья ! если кто нибудь в ближайшее время будет разбирать мотор - прошу снять размеры с коллектора и посчитать н нем количество сегментов .необходимо найти его код . спасибо !
KSS0014 или TT73109 если кому нужно, кончился коллектор в ноль на моей печке
max_tomsk
16 September 2022
96odyvanchik69
я не заморачивался с новой прокладкой, на абровский герметик посадил, с двух сторон промазывал. В крышку тонким слоем в канавку, и потом на головку, сухо, не потеет. За кусок резинки отдавать рубас, жаба давит.
max_tomsk
15 September 2022
а сервис маздафорд, если еще существуют. Странно конечно что сервисы навязывают, там типа вилкой отжимается стакан, да достается шайба. Только вот потом проблема, после промера, необходимо докупить нужные шайбы
max_tomsk
14 September 2022
шайбы регулировать, РВ не снимается
max_tomsk
31 August 2022
вероятность есть, но думается что не оно все же является проблемой. Сопротивление в приделах погрешности. не может влиять на неравномерность... форсунки может? или давление топлива. например форса плохо льет на холостых, давление же ниже в рампе. или КХХ подклинивает
max_tomsk
30 August 2022
маслосьемные залегают, если в режиме дедушка. Поэтому надо крутить изредка
max_tomsk
27 August 2022
I
iapsih58:
шурец
на удивление около 1,5 литров
достаточно мало, у меня так уходило, когда было все нормально.
max_tomsk
27 August 2022
I
iapsih58:
от верха до верха пальца 18,5 а от низа до низа пальца 6,2
спасибо! т.е. палец ниже середины поршня находится. интересно конечно они сделали, а до низа юбки сколько еще? т.е, поставить юбкой на поверхность и уже линейкой от поверхности до низа пальца, или еще проще просто со стороны юбки длинну поршня.
max_tomsk
26 August 2022
шурец
у меня просто жрет))) на 1К около 2л... но давануло передний сальник и если по верхнюю метку заливать то с сальника подкапывает, поэтому уровень на минимуме держу, сапунит сильно, сапун скинул в подрамник. При этом едет бодро, свечи белые, вернее похоже когда сапун был на месте масло сгорало в поршнях, и там теперь белый налет поверх нагара. И как бы не меняю раз в 10К масло.. каждые 5К всегда меняю
Установка 2 DIN магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
max_tomsk
25 August 2022
они давно клепают эти панели. просто ценник за кусок пластика нереальный
max_tomsk
24 August 2022
завоздушивает, это уже плохо... но так как уже разобрал и голову на опрессовку, вынимай поршня, маркируй все вкладыши где стояли, и все все, чтобы обратно собрать в том же порядке. почисть поршня, кольцам восстанови подвижность, ну и раз снята голова, промерить цилиндры можно. Поршня, замки в кольцах, если все в допусках, то отлично. Если будешь поршня вынимать, просьба, замеры поршня, сколько от верхушки пальца до верхнего края поршня, тоже самое от нижней части пальца, до низа юбки, диаметр пальца. Хочу подобрать себе поршня от другого авто по каталогу тейкина.
