Artridz
Артём, Тюмень (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Artridz
16 November 2016
Спасибо за совет, почитаю побольше про дмрв, последний раз дигносты когда смотрели его, оворят на него маслонемного закидывает, что размегчило какую-то там плёнку, и теперь он может неправильно смесь расчитывать. Хотя моторист сказал это не проблема, а выявлять проблему путё замегы дмрв пока не охото.
В любом случае спасибо за ствет.
Artridz
16 November 2016
Я правильно понимаю, для Вас важно для дальнейшего обсуждения, чтобы я Вашим способом замерил расход. У Вас есть мнение относительно неисправности и Вы делаете выводы исходя из показаний? К примкру если показания расхода с 16-18 это один дефект, 18-20 другой? Поэтому Вамнужна точнось показаний.
Если эти показания не критичны я Вам могу сказать на 100%, что он у меня расход больше 18. Сейчас по компьютеру 22.
Или у Вас каке-то другие принцепы из за которых Вы не можете высказать сейчас свои предположения?
Если нет, прошу Вас изложить Ваше мнение.
Artridz
15 November 2016
Я с Вами полностью согласен, что мои замеры не идеальны на 100%, но и расход может быть разный между заправками, при замерах Вашим методом. К примеру эту неделю я 2 ч отстою в пробке, а на следующей 3, +, - 1 литр к расходу ситуацию не меняет. Вы конкретно можете чт-то посоветовать, относительно расхода?
Если хотите давайте предположим,что я замеряю до отсечки.
Artridz
15 November 2016
Последние несколько раз я заправлялся между 1- 2делением показания уровня топлива (там где последнее деление разбито ещё на маленькие засечки. Заправил 40 литров, проехал до тойже отметки показания уровня топлива, получил показания в районе 220 км. Повторил данную процедуру, на той же азс. И опять когда уровень топлива приблизился к данной отметке я проехал примерно те же 220 км.
Artridz
14 November 2016
18 это я по адометру посчитал. Заправляю 40 л проезжаю примерно 220 км.
Artridz
13 November 2016
Около 14км
Почему так много? Недавно разговаривал с человеком у него скайлайн 2,5 расход 17, тот же город, те же пробки. У другого 3й фокус там 10. Может какая-то другая причина?
Спасибо, что ответили.
До этого был фит 1.5 там зимой больше 11.5 не выходило при посоянных прогревах.
Artridz
12 November 2016
Добрый день, вечер, ночь. Подскажите кто может расход по гооду в районе 18 л на 100. ФФ2 1,6 2008г. Акпп, 100 л/с пробег в районе 80 т. По компу всё ок. Фарсунки чистил 5 т назад, свечи 6т. назад (недавно смотрели всё ок). Заслонка чистая. Гуда ещё можно глянуть
