Turaev
Евгений, Москва (RU)
Turaev
27 February 2018
Приветствую. Приобрёл японские диски на своего Форда, думал поставить через проставки. Но диски встали слишком широко, поэтому придётся отказаться от этой идеи. Все проставки абсолютно новые, брал у Adapters Masters. Материал Д16Т с АТП (авиатехприемка), очень лёгкие. ЦО под ступицу 63.3 (Ford и др.); ЦО под диск 60.1 (Весь азиатский автопром). Ни проехали ни метра. Два из них только примерил и тут же снял. Могу поторговаться в пределах разумного.
Turaev
13 October 2017
Kosstia
Как можно проверить, подходит ли под ключ ФФ2?) И почему продаете, если подошёл?
Turaev
13 October 2017
Где территориально находитесь?
Turaev
10 October 2017
ViaCombusta
Выглядят так же, только матовые.
Turaev
10 October 2017
ViaCombusta
На Драйве у nikolya1989. 5000 р.
Turaev
13 October 2017
Так как купил себе новые решётки с сотами, старые не нужны. Оригинал, в очень хорошем состоянии. Верхняя в идеале, даже хром не слезает. По нижней есть несколько нюансов:
1. Сломано несколько креплений. Не критично, штуки 3.
2. Есть трещина в 1 месте. Видно на фото. Когда решетка установлена — то не видно вообще. Сам заметил только когда мыл.
3. Какие-то "мастера" прикрутили рамку номера саморезами в нештатные места. Когда поставите номер,
этого видно не будет.
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Turaev
26 March 2017
GRG
Но без проставок разболтовка-то не та) Как быть?
Turaev
25 March 2017
GRG
Вот у меня та же мысль, влезут ли они с такой полкой (8,5, а не 8) внутрь колеса?
Turaev
21 March 2017
Mr_Romanov
проставки минимум 15 мм я видел, обычно встречаются 20 и больше.
Turaev
21 March 2017
Mr_Romanov
Это да, а толщина проставок имеет значение, или только на внешний вид влияет?
Turaev
21 March 2017
Внимание, вопрос. Чтобы поставить диски размером 8.5x19/5x112 D66.6 ET48 необходимы проставки и центровочное кольцо, правильно? На этом всё, или могут возникнуть "подводные камни"?
Turaev
20 March 2017
Всем привет. Думаю на лето поставить 19 радиус. Параметры диска такие: 8.5x19/5x108 D67.1 ET45. Вроде бы такой размер должен встать. Вопрос по резине. Войдет ли 235/40? Или только 35 профиль?
