SlavikNV
Slavik, Ханты-Мансийск (RU)
SlavikNV
21 April 2021mobile
alickaps
Само собой. До этого стоял комплект Meyle 7 лет и более 100 ткм отходили.
SlavikNV
21 April 2021mobile
Ставил комплект Mapco 536131 на универсал. После 2000 км сайленты на подпружинных рычагах в труху. Не советую ставить этот шлак.
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
SlavikNV
1 February 2021
Всем привет,
Помогите советом. фф2 1.6, 100 л.с. После простоя больше суток на морозе ниже 15 градусов заводится плохо и только с выжитой педалью газа (и естественно сцепления). Возникает высокий риск залить свечи.
Проблема с холодным запуском начала проявляться еще прошлой зимой, грешил на свечи и заправку. Сменил и свечи и заправку, проблема осталась.
Менял вв провода, катушку на новые.
Еще кстати бывает дерганья на малой скорости.
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
SlavikNV
26 October 2020
yusufserkan53
Доброго времени суток.
Кольца уплотнительные подошли как родные, по остальным комплектующим не подскажу, специалист проверял форсунки на стенде, сказал форсунки отличные для пробега в 250 ткм, поэтому не стал дербанить сеточки, поменяли только уплотнительные кольца.
Кто занимается ремонтом форсунок подтверждают тот факт, что у Bosh 99% комплектующих к форсункам идентичные.
SlavikNV
25 August 2019mobile
Менял наконечники и на одном сорвал гайку. Не затягивается и не откручивается. Что посоветуете? Так оставить или распилить гайку, заменить на новую? Герметик резьбы нанёс на всякий случай.
SlavikNV
24 August 2019mobile
Разобрался. Нужны под заглушки кронштейны 1421934 и 1421932
SlavikNV
23 August 2019mobile
Купил рейлинги на форд фокус 2 универсал дорестайл. Подскажите
про передние заглушки. Они устанавливаются на кронштейн? По фото видны места фиксации. Или я могу сразу обычные молдинги снять и поставить рейлинги?
SlavikNV
Подскажите по рейлингам на фокус 2 универсал дорестайл. Точнее про передние заглушки. Они устанавливаются на кронштейн? По фото видны места фиксации. Или я могу обычные молдинги снять и поставить рейлинги?
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
SlavikNV
15 August 2019
T
TREK_auto:
Благодарим за ваш выбор! Как вам наши детали в эксплуатации?
Еще рано судить, прошли около 300 км. Скрипов, стуков пока нет )))
SlavikNV
13 August 2019mobile
E
Explorer:
Очень и очень мало для именитого бренда. Подделка или при установке могли повредить пыльники (возможно, что внешний источник, как проволока, ветка, лед итп).
У нас морозы были за 40, наверное тогда и полопались пыльники. Оба пыльника порваны у основания нижнего кольца-зажима пыльника.
SlavikNV
12 August 2019mobile
Explorer
Поздно, на момент замены одна была убита и сильно люфтила, вторая полуживая. Если бы раньше увидел что пыльники порваны, то можно было бы провести ТО шаровым))) так ведь не увидели ни я, ни парни на сто. На шаровых TRW пыльники у меня порвались как раз со стороны железного пыльника ступицы. Видимо поэтому не увидели что пыльники на шаровых порваны.
SlavikNV
12 August 2019
Два года назад ставил TRW JBJ 740. Прошли около 20 т.км. порвались пыльники на обеих. На пыльниках надпись TRW и цифры. TRW уже не торт.
Поставил ТРЕК, посмотрим как себя покажут.
SlavikNV
3 June 2019mobile
Rafa2007
4honte
Подойти то подойдут, характеристики форсунки одинаковые?
SlavikNV
31 May 2019
Топливные форсунки от фф3 1.6 125 л.с. подойдут на фф2 1.6. 100 л.с?
SlavikNV
12 May 2019mobile
Есть у кого параметры этого болта? Перед тем как буду снимать заказал новую прокладку Elring 761.031, хочу сразу и болт прикупить.
SlavikNV
12 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
В том то и вопрос, если всё открутить крышка снимется, и болт будет торчать? Или обойма в крышке не даст этого сделать?
SlavikNV
12 May 2019mobile
belbucha
От шляпки на 3-5 мм где то. То есть над крышкой не торчит ничего.
SlavikNV
12 May 2019mobile
Во время протяжки сломал болт, указанный на картинке. Смогу ли я снять крышку и открутить остаток болта? Или только высверливать?
SlavikNV
12 May 2019mobile
Купил ремкомлект форсунок на ваз 2110 за 100 руб.
Сеточки в диаметром 6мм,в длину 12мм. Подойдут такие сеточки?
SlavikNV
22 April 2019
Достался в подарок датчик 1346366. судя по таблице в шапке темы он для 1.6. 115 л.с. Если его установить на 1.6. 100 л.с. будет работать?
