Кстати, насчет термостата.
У меня при околонулевой температуре при езде по трассе температура почему то падает. По приборке до 75, ezway показывает 70 градусов. Тоже термостат менять?
Подскажите, плз. При замене GEM с дорестайла на рестайл надо что-то прошивать? Мой дорестайловый GEM с компа вообще не читается, комплектация минимум.
Fizikcycle
27 July 2017mobile
FF2 дорестайл в минимальной комплектации. В блоке GEM отсутствуют контакты ддя предохранителя F44(колодка канала информационной связи) и, соответственно, блок не читается. Как это исправить?
Fizikcycle
16 July 2017mobile
FF2 Хэтч, дорестайл. Не работает задняя ПТФ, напряжение на патроне 6 вольт. Откуда начинается провод, который приходит на ПТФ? Хочу отследить и заменить.
Fizikcycle
13 July 2017mobile
Georgy-sk
Я лью total quartz energy 9000 5w40. Только у меня дорестайл 1.6
Fizikcycle
13 July 2017mobile
кохаВот эта надпись интересует.
Fizikcycle
13 July 2017mobile
коха
Дорестайл. Маркировка на корпусе фары сверху, а не на стекле.
Fizikcycle
13 July 2017mobile
bestkotik
У меня в минимальной комплектации проводка на ПТФ была, но спрятана в такой ж, что еле нашел.
Вопрос к обладателям штатных фар под ксенон. Какая маркировка у вас на корпусе фары? Если можно, с фото.
FF2 дорест в бомж-комплектации. Где в GEM найти +12v по положению ключа 1?
nail34 Адаптер с тумблером. На средней шине ошибка чтения блока, на высокой ошибка выбора шины.
nail34
ELM327. На любой из шин.
PiterFF2
Все полностью работает, но блок через ELMConfig не читается.
Не читается блок GEM. Машина 2006 года, блок дорестайловый. Все предохранители проверил, все в норме. В какую сторону смотерть дальше?
Fizikcycle
28 November 2016
briz19
Спасибо. А что насчет линз для галогена?
Fizikcycle
27 November 2016
Здравствуйте.
В наличии фокус 2 с галогенным светом. Хочу поставить вместо ближних ламп биксеноновые линзы и лампы 4300К или 5000К.
Сертификат на линзы есть. Ставить буду сам. Автокорректора и омывателя фар на данный момент нет. Омыватель фар поставить не проблема. В автокорректоре не вижу особого смысла, т.к. слабо представляю, как ИДПС может проверить его наличие при остановке на трассе/в городе.
Насколько необходимо регистрировать это изменение? Могут ли лишить прав за это?
Fizikcycle
10 November 2016
1,6/100/мкпп/230000км.
Раза 3 умирали подшипники ступиц.
Сцепление и выжимной около 210т.км.
Колодки в барабанах ни разу(не мой косяк
Подвеска пару раз.
По салону.
Слегка потертый руль и потрескался чехол на рычаге кпп.
Сдохли регулировки зеркал по вертикали(сам чайник, попытался как на газели, пальцами отрегулировать
На подходе рулевая рейка, задние колодки, весь кузов в мелких дтп.
Масложор на скоростях от 130. На 2000км долил 0.5л масла.
