Sashakisil
Саша, Ногинск, Моск. обл. (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Sashakisil
13 November 2016mobile
Помпу менять надо.
Sashakisil
Спасибо. Я все почитаю а потом займусь. Тем более она редко вылетает. Пока можно ездить. А кстати нет желающих мне помочь?
Sashakisil
И на что ещё обратить внимание?
Sashakisil
Я сам хочу залезть. Коробку то я снимал а вот разбирать не разбирал никогда. Ну все когда то впервой. А как определить состояние муфт?
Sashakisil
Спасибо. Ну я чайник. Не судите строго. А синхронизатор это одно колечко с зубчиками? Или муфту синхронизатора тоже надо менять?
Sashakisil
Или это бред
Sashakisil
Так я не понял. Из за него может вылетать?
Sashakisil
FeodorY
А муфту менять не надо? Это получается только одно кольцо синхронизатора? Правильно?
Sashakisil
13 November 2016
Ребята подскажите, начала вылетать первая передача, не всегда, редко но все же вылетает. особенно это случается когда напримес со скорости примерно км 50 ставишь нейтралку,притормаживаешь и втыкаешь первую. где то читал что проблемма может быть в том что нужно под сливную пробку подложить шайбочку. Типо она упирается куда-то. кто, что подскажет?
Sashakisil
13 November 2016
electromexanik
Разобрался все таки я с этой проблемой: поменял датчик коленвала- появилась искра, но машина так и не заводилась, и тут я заметил что насос не качает, проверил реле рабочее , предохранитель тоже, полез снимать бак, оказалось что то с фишкой я ее снял,и поставил обратно и все заработало. Спасибо electromexanik за помощь в ремонте.
Sashakisil
10 November 2016mobile
А как её проверить массу. Я вот думаю может все таки датчик коленвала
Sashakisil
Насос пашет. А как свеча будет в бензине если нет тока на форсунки - значит они закрыты.
Sashakisil
electromexanik
Я проверил питание приходит и на реле и на все предохранители, что дальше смотреть?
Sashakisil
Спасибо, пойду смотреть реле и предохранители.
Sashakisil
Нет не проверял, сейчас пойду проверять. Оно под капотом? А сопротивление 450Ом.и как теперь ставить датчик? Он же регулировать как то должен?
Sashakisil
electromexanik
И какое сопротивление на нем должно быть?
Sashakisil
electromexanik
Спасибо. Только как теперь понять точно, в этом датчике причина или нет?
Sashakisil
9 November 2016
Здравствуйте, у меня такая проблема машина не заводиться не приходит питание на форсунки и катушки, думал датчик коленвала, снял его и решил проверить приходит ли ток на него ведь даже если он не исправен ток должен ведь на него ити? Но на него ничего не приходит. Машина : форд фокус 2 2007г, 1.8. Механика
