serega1010
20 January 2017
Доброго времени суток форумчане)))
Подскажите ребята - предлагают ЭБУ с двумя ключами привязанными к этому ЭБУ...
если я куплю и установлю себе этот ЭБУ то ключи нужно будет еще дополнительно привязывать к автомобилю??? т.к. продавец утверждает что достаточно будет (естественно подогнать ключи новые под личинку замка) провести процедуру - "вставить ключ 1 в замок затем включить зажигание на 3 секунды затем выключить,вынуть ключ и провести такую же операцию с вторым ключом и затем можно заводить авто и ездить)...
Так ли это??? менял кто нибудь таким образом эбу и ключи??
Заранее спасибо за ответ)))
serega1010
27 November 2016mobile
chuvak
У меня на 2-3 искра идет. Двиг работает. Модуль и свечи и провода менял но никаких изменений... Проводку до эбу прозвонил тоже обрывов нету...
serega1010
Доброго дня всем форумчане)))
Нужен совет. Снял со своего фф1 эбу... 104 пин. Фф1 Зетек 2.0 америка мкпп. 2001г.в. Проблема с искрой в 1-4цилиндрах. Сказали вроде какие то ключи скорей всего выбило... Прошу совет где эти ключи расположены на плате? Как их прозвонить??
serega1010
10 November 2016
шурец:
serega1010 фотки в соответствующей теме если оплавлено, то хорошо видно не ошибешься. если у тебя в норме и провода на раз'еме катушки в порядке, то ставь заведомо рабочую катушку. |
Оплавленностей явно нету.. Внимательно осматривал. Катушку новую купил ера за 1850 р . До этого стояла Huco немецкая. Отьездил на ней около 150тыс км. И вот внезапно такая проблема...(((
serega1010
10 November 2016
шурец:
serega1010 сними и открой блок оплавление если есть увидешь |
Смотрю на электроплату вроде нет оплавленностей...
Если кто знает где хоть находятся эти ключи (транзисторы) подскажите как их найти где смотреть и если есть то фото скиньте)) распиновку тоже хотелось бы найти ...
serega1010
10 November 2016
Проверял уже.,все проводки целые.
serega1010
10 November 2016
А как их проверить можно?) если можно подскажите .. Полезные ссылки может есть. Буду очень благодарен!
serega1010
9 November 2016
Доброго времени суток всем!!!
Форумчане нужна помощь!!!
Форд Фокус 1 Zetec-E 2.0 USA.
Пропала искра в 1-4 цилиндрах.! Модуль зажигания заменил.,провода ВВ заменил.,свечи менял.,но резкльтатов нету(
Проводку визуально до эбу просиатривал .,все норм вроде...( помогите подскажите может кто слышал такую проблему...
С уважением.
