DRON.1
в том году менял фильтр в баке, со вскрытием (вот такой вандал), VIN номер - был, он под ковролином, почти по середине
Кто-то писал про стойку а по подробнее можно где находится
Всем привет, случилась беда стуканул движок hxdb 1.6 115, коробка ib5 (механика).
Думали поставить посвежее из более новой линейки с разбора.
Но кто-что говорит, от проблем с гайцами при учете, до того что неподойдет и придется много чего еще менять.
Может есть укого опыт?
Здравствуйте!
При скидывании шланга отвода картерных газов наблюдается давление под клапанной крышкой, чего быть не должно при рабочей системе рецеркуляции картерных газов (поток должен всасываться) или у всех так на этих двигателях?
Всем привет. поделюсь своей историей установки круиза (еще не закончена) PCM sim29 двигатель 115лс.
Был куплен адаптер c ali на чипе ftdi232rl. до этого успешно пришил 2 новых ключа им (было 1,5 года назад).
Считал блок PCM, поправил.
При начале процесса как обычно в PCM стерлось, а при заливке выскакивает ошибка большая портянка и все.
Машинка умерла. теперь ждем флэшер чтоб поднять блок PCM.
Потратив день, всё таки оформил е-ОСАГО в СОГАЗЕ (lk.sogaz.ru), в том году далось как-то проще, выкидывало на сайт РСА, но после захода через госуслуги всё удалось
Пришла оттепель (на улице 0) и замок заработал, видимо морозом его прихватило вот и не запирался
Теперь тоже такая же петрушка, но походу еще и тросик с внешней ручки слетел. Где-то тут писали что из-за этого может дверь не закрываться.
В выходные если будет оттепель, то раскидаю, посмотрю что там стряслось.
лопата, домкрат, набор ключей, масло на долив, ведро, насос, трос,
знак аварийной остановки, аптечка (в спортивной сумке)
теперь еще и рейка
надо выложить
Спасибо Drakula_51 подсказал.
Речь про нарезку ключа от фф2, режется тонкой фрезой, получается на болванке узор.
всем привет! где можно вырезать узор на болванке для ключика под форд, а то мастерские Полярные Зори, Кандалакша не берутся
да повода не было, теперь есть
Всем привет! Evgen_SH (Евгений) ff2, седан, 1,6 (115), Sea Grey (met)
приобрел машинку летом
