deka291229
Александр, Краснодар (RU)
deka291229
12 December 2016
Всем привет!!! ребята подскажите двигатель 2,0 АККП зетек на холодную минуту две обороты бегают от 2000 до 0 глохне пока немного не прогреется потом заводится в течении дня без проблем поменял свечи провода промыли инжектор дросельную заслонку поменял топливный насос клапан хх диагностика ничего не видит электронщик смотрел эбу всё в нормально куда копать дальше подскажите .
deka291229
6 November 2016
может кто поможет, на холодную заводится и бегают обороты пока не прогреется минуту две ,потом работает ровно делали всё что можно и что нельзя , заметил такую странность подключаю датчик температуры другой не вкрюченный в блок работает ровно поменял датчик проблема осталась подсоединяю старый работает ровно.
