VijGet
Сергей, 59 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
VijGet
19 June 2017
dmax74:
VijGet
отжимается маленький усик (собачки), путем вставления в разъем между корпусом и самой клеммы, подходящего по размеру типа иголки (штырька). надо визуально рассмотреть с какой стороны, я так не помню.
нечто подобное и предполагал... но вот отжать это усик пока не получилось (вчера минут 40 пока дождь не начался пробовал, используя шило, часовые отвертки)... а какая там клемма? может типа как на картинке?
VijGet
17 June 2017
Извиняюсь, если пропустил - но как разобрать клемму, в которую контакты плафона вставляются. Недавно заменил плафоны и вновь погасла лампочка. Ставлю новую - не горит. Смотрю один из контактов на плафоне темный ("коррозийный"). Зачистил - горит. Но надо также контакт и в клемнике зачистить или заменить. Но что то вытащить не получается...
