Дорестайл 14 года проводки не было, не захотел запускаться без замены bcm серии b на d
JimBeamСпасибо, у меня больше вопросов нет
JimBeam
Т.е. любезный хочет сказать, что в пункте дхо не 5-ку надо ставить а 2-ку и выходы будут работать в режиме стабилизатора тока?
JimBeamНе поверил
, проверил, драйвера нет, бцм выдает 12 вольт с контролем тока для фиксации ошибки, чтобы к этим выходам подключать светодиоды нужен токовый драйвер в любом виде, ограничивающий резистор, на линейном стабилизаторе и пр. Так что не вводите народ в заблуждение.
Полистал тему,не нашел. На родном выходе ДХО на BCM-е просто появляется 12 В с нагрузочной способностью 15 Вт и чтобы к этому выходу прицепить светодиоды нужен драйвер , или в BCM драйвер есть и можно просто цеплять светодиоды?
